Умирает ГУР
Автор Nikolay Kh, 09 августа 2011, 09:39:31
Nikolay KhАвтор темы
Иногда стал гудеть при повороте из центрального положения
раньше были симптомы крутился то чуть легче то чуть тяжелей, а теперь вот такая беда
может еще не поздно что то зделать?
Dragon
может, разобрать насос, почистить, поставить ремкомплект, поменять масло во ВСЕЙ системе? а там хз, я не спец=)
dimonchik123
щас поумнее посоветует!
Отредактировано Dragon (2011-08-09 13:50:05)
Dragon, что еще посоветуешь, ты уже почти все написал. Хочу добавить толькочто, проблема может быть не в ГУРе а в рулевом редукторе. ГУР- тупо насос, а все остальные примочки прячутся в редукторе. Я бы для начала просто сменил бы масло и посмотрел, а во внутрь залезть всегда успеется, тем более человек не пишет что у него бежит с ГУРа. И если бачок квадратный, то и о ремонте можно сразу забыть.
Бачок круглый, масло фильтр менял, редуктор весь "потный", ухода жижи не заметил
посмотрю может фильтр забился, 1% что так
может какую присадку в него загнать :tomato:
Delphin
попробуй залить присадку "Хадо" , потом опишешь))))
Лучше не эксперементировать!!!!!
Зачем тогда вообще лить что-то? Думаю что проблема все-таки в редукторе, на него есть ремкомплект стоит 25$, так что стоит попробовать. Есть где-то и фотоотчет по этому делу.Ну и если уже решишься на редуктор, то и ГУР можно заодно перебрать, ремкомплект стоит 15$.
Отредактировано dimonchik123 (2011-08-09 13:44:35)
Сходил проверил фильтр он чистый, жижа пахнет стандартно, покачал вал насоса (ГУРа) он имеет люфт достаточно ощутимый (ходит туда-сюда пару миллиметров точно)
Прислушался к нему во время работы, жужжит фоном
Там подшипник никак не заменить? как то не верится :)
:crazy:
dimonchik123
теперь кручу в голове, что я сделал не так что он так быстро испортился
есть наблюдение что на летней широкой резине я постоянно держу руль чтобы не съехать (с колеи), отсюда и постоянная нагрузка на ГУР? или ему фиолетово?
Не нету же там подшипника, я уже несколько раз писал, и небольшой люфт и жужжание - это нормальная работа насоса.
или ему фиолетово?
Именно так, а если не держит дорогу, то это уже совсем другая проблема
появилась как поставил колеса шириной 205
Ну это дело вкуса, а о нем не спорят. Мне и 195 норма, да и дешевле :dontknow: .
пусть не в тему, но я уже понял что 195 это то что надо, просто эти мне по дешевке достались :) а в итоге вылились мне в ГУР :crazyfun:
Да ГУР у тебя скорее всего в порядке, что панику развел? Что бы его убить, надо сильно постараться, там умирать то особо не чему, кроме сальника....ну если правда песочку подсыпать :D  Я же говорю проблемка скорее всего в рулевом редукторе, да и тот спокойно ремонтируется, насколько я знаю. А резину и поболе размерчиком ставят и ничего!
Вот нашел статейку http://autogear.ru/enc/all/265/" rel="nofollow" target="_blank">Гидроусилитель руля, где ясно расказано,  что мы подразумеваем под ГУРом - это просто насос, а все распределение происходит в редукторе .
Отредактировано dimonchik123 (2011-08-09 21:34:40)
korew55
у меня тоже гудел, когда подсели моторные подушки, потом все поменял и жижу тоже щас нормально, тока до упора  слегка подвывает.
