Не работает рециркуляция при включенном кондиционере
Автор gamlet, 06 августа 2011, 21:01:20
gamletАвтор темы
Всем привет! Писал в теме по кондиционерам никто ничего не отвечает решил создать новую тему. Машина C180 99год. При работаюшем кондиционере не включается рециркуляция, но когда включаешь печку рециркуляция начинает работать. Что скажите?
Извозчик
Там же кнопка есть "ЕС" (отключение кондишена) - нажми её и включи рециркуляцию.
Должно быть счастье.
gamletАвтор темы
ЦитироватьИзвозчик написал(а):
Там же кнопка есть "ЕС" (отключение кондишена) - нажми её и включи рециркуляцию.Должно быть счастье.
Раньше то счастье было и без этой кнопки.
gamletАвтор темы
Rus07
gamletАвтор темы
Цитироватьgamlet написал(а):
даже догадок нету
фильтр салонный давно менял?.... или не менял вовсе?
Rus07
gamletАвтор темы
фильтр менял недавно 2 мес тока катаюсь на нем.
даже в городе замучался покупать все время фильтры
Счас взял Бошевский в жестком каркасе
раз в месяц вынимаю и вытряхиваю прям об асфальт
Куча пыли и грязи остается на асфальте
gamletАвтор темы
фильтр в выходные вытаскивал смотрел состояние хорошее, немного потемнел только.
Значить забился, если не угольный, то он почти белый должен быть.
TCooper
Включение заслонки еще зависит от скорости вентилятора. Вообще, проще снять щиток и проверить, щелкает ли электро-магнитный клапан...
А при чем вообще фильтр и заслонка рециркуляции?
Отредактировано TCooper (2011-08-08 12:14:54)
gamletАвтор темы
Вчера снял пластмаски под окном и удивился. На заглушенной машине заслонка забора воздуха снаружи была открыта, как только заводишь и включаешь кондиционер она закрывается, и кнопкой выключения рециркуляции не открывается, перевожу в режим печка, она сразу открывается и начинает управляться с кнопки. Кто знает что это?
gamletАвтор темы
Отвечаю сам на свой вопрос, заслонка не откроется пока кондей не охладит салон до нужной температуры.
