Замена масла в ГУРе
Автор kylibin, 10 августа 2011, 12:02:37
kylibinАвтор темы
Доброго дня .Пмомгите плиз советом как правильно заменить масло в ГУРе ? и какое масло лить - машина 1994 года 2.2 литра АКПП Заранее спасибо!
korew55
откручиваем гайку на патрубке внизу бачка,все вытекает, далее патрубок отбрасываем вниз в тару какую нибудь, потом крутим руль в разные стороны, что бы с рулевой колонки вытекло. Все равно жидкости остается старой, так что для полной замены, провести операцию в два этапа, т.е заменили поездили немного и опять заменили или смотрите сами. На счет масла смотрите  "Расходники и жидкости".
TCooper
Достаточно скинуть хомут с трубки низкого давления и слить оттуда, покрутив рулем. Трубку с гайкой сдергивать тяжело.
kylibinАвтор темы
трубка низкого давления - верхняя или нижняя?
TCooper
Нижняя. Она на хомуте. Трубка высокого - под гайку.
kylibin
если не ошибаюсь есть же фотоотчет о замене
RYP
kylibin,по замене  тебе  korew55 всё расписал вобщем-то. Судя по году автоу  тебя должен быть круглый бачок (т.е. соответственно нужен ещё фильтр при замене, он в корпусе, подробнее см.расходники и жидкости раздел).
что касается масла - купи феби на замену и оригинал. после замены залей феби, погоняй руль от упора до упора несколько минут (т.е. промой систему), затем слей феби и залей оригинал.
kylibinАвтор темы
все понял всем спасибо. разобрался ...пойду менять ....
Просматривал на досуге регламентные работы по 210-му кузову до пробега 250 000 км, нет замены жидкости ГУР. Как и замены масла в редукторе. Последним меняется антифриз, как раз 250 ткм или 10 лет эксплуатации.
К этому времени уже сальник ГУРа обычно летит, выходит и масло пора менять  :D
Говорят антифриз больше двух лет не живет, да и сколько там в системе грязи то будет за 10 лет. Неее..... я лучше буду почаще жижи менять, хуже точно не будет!
Насчет антифриза соврал, не 10, а 15 лет.
http://www.mb-info.ru/liquids/antifriese.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/liquids/antifriese.htm
Отредактировано Pavel0861 (2011-08-10 22:47:14)
korew55
и акпп разлетится)), если масло которое на весь срок службы, не заменить. По регламенту вначале тоже писали так, а потом ну лучше подстраховатся и заменить раз в 100 тыщ.
