Заглох HELP!!!!!!
Автор and1214, 04 июня 2011, 11:34:40
Николя
Цитироватьand1214 написал(а):
Вот еще вспомнил, за пару дней до поломки отстегнул поставку под телефон,громкоговоритель и блок , остался один микрофон (при покупке самого телефона не было) может там что? Но ведь работал после... Начинаю уставать...SOS!
А провода оставшиеся  не могли замкнуть,или там разъемы на концах?
ЦитироватьИгорь написал(а):
предохранитель около диагностического разъема ищи, а не в блоке предохранителей.
Кроме предохранителя на реле перегузки ничего больше нет.
У меня тоже не было плюса на диагностическом разъеме,по этой причине не мог диагностику сделать.Все предохранители в блоке предохранителей были целые,возле диагностического разъема предохранителей у меня нет,только тот который стоит на реле перегрузки,других нет.Оказалось что в блоке предохранителей, там где все потроха(провода)внутри блока предохранителей, нет контакта на плюсовом проводе, который идет на диагностический разъем.Сверху меряешь контакты предохранителя отвечающего за плюс диагностики,плюса нет,а снизу просто проводок не контачил.А я думал у меня вообще провод плюсовой отсутствует,хотел уже новый провод протягивать,для этого и поднял весь блок предохранителей,а всему виной отсутствие контакта.
увеличить
Отредактировано Николя (2011-06-05 00:26:21)
and1214Автор темы
На проводах оставшихся от телефона стоят разъемы, собраны в кучу подписаны и заизолированы чтобы не путать если когда вдруг... На предохранители все приходит, меряли два раза тестором и лампочкой.
and1214Автор темы
Добрый день! Сегодня машина завелась неожиданно длч всех, поработала две минуты и заглохла. Снова нет питания бензонасоса и т.д. Теперь грешат на блок пмс (до этого с рабочей машины перекидывали блок АБС ха,ха,ха.) А вот влок Siemens 0185450232 взять негде...
and1214Автор темы
Вчера забрал автомобиль с сервиса, все работает. Доехал до гаража заглушил, через пять минут попробовал завести- фигвам. Не работает бензонасос, не гудит. Тоесть дефект остался. Минут через 1,5 жигулевского, все заработало как ни в чем не бывало. За последние дни были проверены :(снимались с рабочей машины) -бензонасос, топл.фильтр новый, реле бензонасоса, реле перегрузки, блок пмс, датчик коленвала, все предохранители и много еще чего не имеющего прямого отношения к проблеме. Последняя версия- проводка. С чего начинать?  Не знаю...
and1214Автор темы
Начал с замка зажигания, сразу столкнулся с проблемой снять разъем с проводами (задняя часть). Поискал не нашел... человек задавал тот же вопрос, его по ссылкам отправити в "личинки, промывку и т.д" кто знает как снять разъем подскажите пожалуйста.
and1214Автор темы
Разъем снял, нужно было просто ключь повернуть. Криминала не увидел,  почистил слегка и на место. Попробовал завести- фигвам, за одно снял разобрал и промыл личинку замка. Встал вопрос- чем смазать?  Еще вопрс- что в самом замке смотреть?
and1214Автор темы
Грустно самому с собой общаться... Большое спасибо за помощь.
NoName
and1214
сними замок, отдай его електрику! у мня была проблема с заводом авто, только стартер не срабатывал, проблема оказалась в замке!
а так, если все перепробовал, смотри проводку!
Картина такая- бензонасос рабочий, но нет питания, плюс не приходит. Не приходит с реле бензонасоса,
вот здесь подробнее плиз
не приходит силовой плюс?
Или плюс на обмотку от мозгов не приходит?
Отредактировано Игорь (2011-06-14 23:20:44)
я такую тему встречал в практике --- приехал 124 мерс с нашим любимым 111 мотором , только он не глох а заводился либо на 4_х либо на 2_х цылиндрах , причем делал это как хотел--в любое время : если завелся на 2_х то так на них и работал пока не заглушишь ...  вообщем я поменял на этом мерсе ---
1 датчик коленвала - непомогло
2 катушку зажигания - непомогло
3 косу двигателя на форсунки и педаль газа ( ну они были в полной ж*пе и так ) - непомогло  :canthearyou:
4 добрался доблока управления двигателем (нашел там 3 хреново впаяных транзистора--от старости )- непомогло :D
5 пошел по сигнализациям меткам и .т.д  ( вообще они работали нормально но ....)  :shine:  :rofl:  - непомогло
...... колдовал 3 дня, в ИТОГЕ СИЛОВОЕ РЭЛЕ !!!!!     поставили новое ---- завелась с пол оборота и так по сей день .....
and1214Автор темы
Ситуация такая: нет плюса на проводе (голубой с красной полосой) идущего от мозгов. Бензонасос не работает естественно, стартер крутит. Паралельно нет питания на форсунках и диагностическом разъеме, дефект "плавающий" т.е. в любой момент все может заработать. Поймал момент пригласил диагноста - нет ошибок, все ОК. Через 15 минут все сначала, нет питаня на упраляющем проводе реле бензонасоса и т.д. Сегодня начну курочить проводку.
Викинг
Это то, что реле перегрузки, которое с предохранителем стоит?
and1214Автор темы
Если вы имели в виду реле перегрузки, то я менял его с рабочей машины и свое ставил на другую машину все О.К.Если нет то подскажите что за реле, где стоит?  Замок зажигания исправен (проверяли на сервисе).  Остается проводка...
and1214Автор темы
Доброго времени суток! Эпопея продолжается! Сегодня очередной спец приговорил блок ПМС... Попандос... При этом иашина завелась, поработала 2-3 минуты и заглохла. Мастер сказал "то есть сигнал,то нет" что это? Немного беременна? Такое бывает? И самый главный вопрос Что делать? Воткнуть другие(предложили за 15000 т.р. из Р.Б.) Почему эти сдохли? И сдохли ли они? Причину не определили. Прошу совета ! Много разных машин было за 20 лет, с такими проблемами не сталкивался. Еще раз Прошу помощи!
Sunduk112
Была похожая бойна на audi a6 там был неисправен дачик ХОЛА.
А может дела в секретке какойто колхоз о котором ты и незнаеш??
Отредактировано Sunduk112 (2011-06-25 09:33:53)
