Заглох HELP!!!!!!
Автор and1214, 04 июня 2011, 11:34:40
and1214Автор темы
Доброго времени суток ! Принимайте в ряды и помогите! Mercedes C180 1994 г. WDB2020181F099460. Несколько раз глох на ходу, через какоето время заводился , теперь встал совсем. Знаю что вопрос неоднократно обсуждался и прошу дочитать до конца. Попробую с начала. Заглох , при включении зажигания перестал работать бензонасос, проверил и зачистил все контакты, проверил все предохранители, с заведомо рабочей машины перекинул реле бензонасоса. Картина такая- бензонасос рабочий, но нет питания, плюс не приходит. Не приходит с реле бензонасоса, реле рабочее, уперлись в провод управления(голубой с красной полосой). Дальше звонили, читали, пили пиво, махнули топливный и воздушшные фильтры, притащились на диагностику. Мужчина был суров и краток-"нет питания на диагностическом разъеме и еще нет желания разбираться почему его там нет". Следующий сервис- приговор тотже, но  решил разобраться !  С рабочей цешки  товарища снимались по очереди,  реле бензонасоса, реле перегрузки, мозги ,т.е все что удалось найти по теме на форуме. Короче ничего не изменилось, нет питания на бензонасосе, разъеме диагностики и форсунках(последнее выяснилось  полчаса назад). Вот такая история. Буду благодарен за любую помощь.  P.S. За неделю езды на тросе с чувством юмора как то не очень, прошу пишите по факту, а не "смени сервис, нрокладку и т.д" пожалуйста.
and1214
для разъема диагностики на 3 пин стоит предохранитель (обычно на 7,5 А)
На пин 1 должна быть масса
По поводу машины глохнет - виноват датчик коленвала (на 99 %)
Но все же лучше заменить пред и сделать диагностику хоть светодиодом
Отредактировано Игорь (2011-06-04 12:03:38)
and1214Автор темы
Добрый день! Впервые на Форуме так что строго не судите. Предохранители все целые(сегодня проверяли) По датчику коленвала сейчас отзвоню мастеру ( в заначке есть, спасибо форуму).
предохранитель около диагностического разъема ищи, а не в блоке предохранителей.
and1214Автор темы
Может кто знает где посмотреть схему блока BOSCH 0265 101 040.  Датчик коленвала поменяли, ситуация не изменилась...
and1214
схемы блока не найдещь
а вот руководство по ремонту ПМС могу выслать на мыло
там для БОшей и Сименсов
and1214Автор темы
Кроме предохранителя на реле перегузки ничего больше нет.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=11433" rel="nofollow" target="_blank">Руководство по ремонту ПМС систем
там ссылка для скачивания
Отредактировано Игорь (2011-06-04 12:47:48)
and1214Автор темы
Спасибо,  and1214@mail.ru буду ждать.
and1214Автор темы
Пишет " файл не найден" .
and1214
отправил
файл 1,5 метра
в 11 сообщении ссылка там, перезалил Димончук123
там полный пакет
Отредактировано Игорь (2011-06-04 12:58:15)
отредактировал первое сообщение. НОвая ссылка работает (проверил)
and1214Автор темы
Игорь большое спасибо, все получил. Читаю... Видел сообщение SP150rus от 2010.06.06. проблемы один в один, жалко что не написал чем и что лечил. Связаться с ним както можно? Может еще какие версии есть?
and1214Автор темы
Вот еще вспомнил, за пару дней до поломки отстегнул поставку под телефон,громкоговоритель и блок , остался один микрофон (при покупке самого телефона не было) может там что? Но ведь работал после... Начинаю уставать...SOS!
