Промывка охлаждающей системы
Автор Fallen Religion, 29 августа 2011, 10:56:41
Fallen ReligionАвтор темы
Смысл в том что начал греться мой дизелек) стрелка на делении после 80 градусов, антифриз новый, термостат тоже.
В чем беда не понимаю, радиатор чистый, вискомуфта тоже новая,  дует прилично. Думаю только на зас....ную систему.
Подскажите чем лучше промыть ? Может есть какие нибудь дедовские методы (как например тормозуха в фарах) ?
неужели ничего подобного не делали?
wanderer
у меня 90 градусов на десятки вентилятор вообще на 105 включается температура кипения 120 градусов в чем проблема то?
тормозуха в фарах)
не расскажешь уж больно интересно?
пробка воздушная как вариант или пробка расширительного бачка пропускает, я промывал дистилированной водой
Отредактировано gurza (2011-08-29 19:17:04)
Дмитрий 9817
приоткрути датчик температуры, выпусти воздух, если он там есть.
Помой хорошенько радиатор, и продуй его воздухом в обратную сторону от мотора.
Serg
только этим и мой,   жидкости не покупай потом пожалееш что ими вымыл
дизель по моим познаниям не должен греться как бензин )) бывает что перескакивает и температуру выше деления на 2 спички ((
Ну))) в стране советов, автомобилисты заливали чуть тормозной жидкости в фары ) что бы они не потели )) что то вроде
http://www.yaplakal.com/uploads/post-11-12972031059162.jpg" alt="http://www.yaplakal.com/uploads/post-11-12972031059162.jpg" />
на расширительном новая крышка, а разве воздушная пробка не уйдет сама ? Много воды ушло? был ли толк ?
радиатор мыл, вытащил все камешки иголкой ) он чист и невинен как комсомолка))
попробую дачкик открутить.
James_190
Fallen Religion
может действительно воздушная пробка, открой крышку бачка и погазуй в меру, если есть воздух, то должен выйти, на 602м моторе помогало.
по идее должна, но может на термостате верхний клапан завис.
промывал после переборки мотора, было масло в антифризе, воды ушло 10 литров, залил покатался пару дней, слил, залил антифриз.
