Снятие топливного насоса
Автор wanderer, 03 июля 2011, 10:38:22
1bymer вот https://w202club.su/viewtopic.php?id=1140" rel="nofollow" target="_blank">почитай...тут и про устройство внутреннего насоса и про твои и схожие с твоими симптомы
Gizel
Короче, не хочешь не верь, но рано или поздно все-равно придешь к тому,  что я написал, то есть к замене бензонасоса.
Неа, я справился с проблемой прочисткой топливопроводов из левой полубачины в правую. тупо сопло забило какой то бякой.
wandererАвтор темы
Нету в нашей машине дополнительного электрического насоса, там все один бензонасос творит, а если не справляется, то конец ему уже совсем близок. Замена решает все проблемы со второй половиной бака, это уже описывалось на форуме тыщу раз.
Конечно нету второго электрического насоса! Но в баке есть перекачивающий насос! посмотри на elcats.ru  правый датчик написано просто "SENSOR", а вот левый номер 17 "SENSOR WITH PUMP",который либо сдох, либо забит.Он точно не электрический но работает скорее всего от давления с обратки. Я до него еще не добрался, пробовал скрутить кольцо которое держит левый датчик топлива - чето не как не поддается. В воскресенье пойду доламывать ключик раздобыл!
Вот человек  хорошо описал дествие этого насоса, а то что перевод на эксисте не всегда правильный, то это наверно уже ни для кого не новость.
ЦитироватьDmitry написал(а):
Насос перекачки - это миф, там стоит т.н. струйный насос, принцип действия которого основан на том, что бензин из правой половины бака подсасывается в обратку и попадает в левую половину. Если машина глохнет на полбаке (или меньше), то значит топливо не перекачивается, наиболее вероятно, что проблема в том, что бензонасос не развивает нужной производительности, как следствие низкое давление в обратке и неработающий струйный насос.
Цитироватьwanderer написал(а):
который либо сдох
Как он может сдохнуть , если состоит всего из пары трубочек?
Gizel
да там вообще инженеры видимо пьяные были, когда его придумывали. я как сию конструкцию снял, долго думал нах такое городить, почему не тупо шланг в правый полубак.
Там конструкция такая: на концевике шланга с обратки стоит форсунка (типа как на краскопульте) направленная в другой шланг, который идет в правый полубак.
Потом доперло меня, эт для того чтобы выравнивался уровень в полубаках постоянно. то есть часть бенза из этого краскопульта летит в правый полубак а часть остается в левом.
wandererАвтор темы
Я сегодня постараюсь с этим разобраться, но в умной книжке написано если есть такая проблема то сдох насос и требует заменв либо забита трубка и требует прочистки сжатым воздухом. Сегодня вс крою посмотрбю
wandererАвтор темы
что бы был принцип сообщающихся сосудов надо было шланг или трубу пускать под корданом или редуктором, но это черевато, вот по етому и придумали через верх, а уж как придумали так придумали
wandererАвтор темы
Скрутил кольцо только сегодня ХА ХА. Точнее я его расковырял. Уезжал в Москву отдал машину в сервис. Они сделали специальный ключ полтора метра рычаг - дергали дергали потом позвонили сказали нафиг твою машину мы щас бак сломаем. Колечко не сдернулось ни на миллиметр. Короче у кого будут проблемы со свертыванием - придется ломать (сверлится дырка сверло 4мм потом ставим трубу по направлению в центр кольца и бьем молотком кольцо лопнет и начнет сгибаться внутрь еще пара ударов и оно слетит) только нужно сначала позаботиться о покупке такого же стоит порядка 1000 рублей но ждать долго. Проблема была в непроходимости одного из шлангов которые внутри - продули сжатым воздухом! сейчас ищу колечко. Но систему еще не проверял. Там действительно система нипель в прямом смысле этого слова, если давление на обратке хорошего не будет то эта конструкция не заработает!
Антон190
Вот  есть спец ключик у Force для  этого "кольца" 9U0708
http://www.force.md/images/903u2.jpg" alt="http://www.force.md/images/903u2.jpg" />
alebedev
классный ключик а кольца сами где можно взять половину разборок обзвонил???
MersoMen
c220fkn
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 20 июля 2011, 21:27:16
<p>Короче, не хочешь не верь, но рано или поздно все-равно придешь к тому,  что я написал, то есть к замене бензонасоса. Только будет обидно, когда встрянешь...и это будет далеко от дома или ваще от цивилизации.</p>
День добрый аналогичная проблема заменил насос, сетку на рампе и топливный фильтр результата нет как глохла при 20 литрах так и глохнет. подскажите где есть спецы в Казахстане которые решат этот геморрой уже три года так езжу  желательно конечно а Караганде так ближе. заранее благодарю.
Осмотрите сам бак, может его сплющило, так как он пластиковый и при неработающей системе МОТ такое запросто может быть.
Цитата: c220fkn от 25 апреля 2014, 08:13:27заменил насос
Какой насос поставили?
