Такого прикола с оборотами еще не встречал...
Автор Tolstoff, 01 августа 2011, 14:42:59
TolstoffАвтор темы
Пробовал подтянуть слегка тросик газа(минимизировать свободный ход педали), начал эксперементировась с максимальных затяжек, и тут наткунулся на такую проблему. Если трос затянуть по максимуму, то при старте движка обороты начинают скакать бешено, как бы по убывающей. Это можно сровнить с резиновым мячиком, который упал и постепенно прыгает все меньше и меньше. До полного восстановления оборотов проходит секунд 10. Вопрос к знающим - 1). Что это? 2). Свободный ход педали газа есть у всех и если да то приблизительно какой?
Викинг
1. Это адаптация оборотов системой, как при неисправном дросселе, ведь ты заслонку сделал принудительно открытой и у тебя как бы нет ХХ.
2. 1-2 мм.
Может, не надо экспериментировать? Или хотя бы сначала узнай, что да как.
TolstoffАвтор темы
Ну в последствии тросик оставил, как и был - расслабленым. А у меня получается так, что свободный ход 2-3см! А что за адаптация? Если можно поподробнее...
Викинг
Pavel0861, объясни, пожалуйста, у тебя лучше получится  :D
А чего сразу я? Ты про адаптацию начал, ты и объясняй! А насчет "не надо экспериментов", могу припомнить неописуемые случаи, как люди своими руками убивали собственные машины.
Например, один гражданин решил на 111-м моторе поменять колечко натяжителя цепи, результат - сломанный распредвал. Знаю, что если неправильно накрутить подачу топлива на ТНВД, двигатель пойдет в разнос. И не только это. В общем, сначала думай, потом делай.
Викинг
Я конечно понимаю, что ты злой из-за ремня своего и ГУРа, но ты вроде как спец и че грубить-то?!
Викинг
веселые вы парни
поздравляю с отпуском. Кстати, а что у тебя с ГУРОм случилось то?
Tolstoff
не мешай технике работать и она тебя не подведет
Подтянув тросик, ты механически приоткрыл ДЗ. Двиг начинает развивать обороты и понимая что уже их слишком много, дает команду моторчику ДЗ прикрыть её. После того как обороты начинают падать, действие  моторчика начинает ослабевать. Но тут твой тросик начинает приоткрывать ДЗ. И опять обороты вверх. И снова по кругу.
В итоге твои скачкообразные обороты  - результат борьбы за положение ДЗ моторчика ДЗ и твоего перетянутого тросика
Надеюсь понятно объяснил
TCooper
Помогите плиз советом. Уже год езжу с диким люфтом в приводе ДЗ. Свободный ход педали 4-5 см. Все отрегулировано по букварю, зазоры в допусках.
А может я просто зря кипишую и у многих так? Вот видосы того как у меня:
http://www.youtube.com/watch?v=YjsuXl4sBcY" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=YjsuXl4sBcY
http://www.youtube.com/watch?v=dzTYe07Ri3c" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=dzTYe07Ri3c
Что можно сделать в данной ситуации? Мотор 111.920, АКП. Дело точно не в тросике и не в педали, на втором видосе видно, как я прожимаю трос и только через некоторое расстояние начинает работать привод.
Отредактировано TCooper (2011-08-03 13:08:35)
korew55
а у вас при торможении обороты еще потом поднимаются сами по себе, у моего соседа че то такое было, дз плохо работала.
TCooper
Скажите у меня одного так? Уже всю голову сломал...
TolstoffАвтор темы
Судя по всему у меня такая же проблема, хотя на работе у меня ютуб закрыт, но у меня большой свободный ход, точно не мерил, но похожий. А вот по поводу нормально ли это, сам не знаю...
