Замена цепи (нужна помощь)
Автор Котяра, 08 декабря 2009, 18:29:37
DIMON 98
Цитировать133va написал(а):
а сколько ресурс цепи?
Сдесь на форуме вычитал 200т км, в реале ходит 300-350
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
ПО другому это идиотизм ну или когда цепи реально писец.
то есть шум реально не показатель что цепь умирает ????
s-rv
ЦитироватьИван_А311ЕЕ174. написал(а):
Жень а можно поподробнее ????
присоединяюсь!!
Yevgeniy, просветите нас темных :)
Yevgeniy
В звуке цепи могут быть виноваты:
не цепь и то что к ней не относится
1-амортизатор натяжителя издает звуки похожие, нужно открутить и слушать дальше
2-обгонная муфта может цокать, нужно отключить
Если звук остался то:
1-гидронатяжитель
2-отломался кусок планки успакоителя или верхний успакоитель
3-низкое давление масла
Проверить на сколько растянулась цепь можно следующим образов:
Снимаем клапанную крышку
Ставим шкив коленвала на(у разных двигателей по разному пример для 111) -20градусов после ВМТ(0Т)
И пытаемся вставить "штифт блокировки звездочки впускного вала, если звезда заблокировалась далее 35 градусов то цепь на выброс, далее отпускаем впускной вал и пытаем заблокировать выпускной коллектор, если ушло дальше 30 то на выброс.
Картинок пока не дам. МОжет позже.
Voiceh
Yevgeniy, а я вот тоже слышал, что по сравнению со старыми моторами (111, 104) современные стоит чаще проверять на предмет цепи, мол, много неприятных прецедентов. А 112 как в этом смысле? На отцовском сейчас 140 тыс. пробега (М112, 3.2), не беспокоит, но для профилактики и предупреждения стоит залезть позырить?
Викинг
Yevgeniy, а мне если движок делать будем, цепь тоже лучше поменять или как?
133va
а сколько стоит запчасти все для замены цепи?
Иван_А311ЕЕ174.
я в том году в 15 помоему уложился
133va
Иван_А311ЕЕ174.
сама цепь + шестерня ессно оригинал
https://w202club.su/viewtopic.php?id=3347&p=2" rel="nofollow" target="_blank">встречайте мою машину 35 пост смотри сам, на первой странице 16 пост все расходы
DIMON 98
Спасибо, буду разбираться :)
Вчера по Экзисту пытался прикинуть получилось в районе 8500. Большенство деталей не оригинал.
Плюс работа по замене в районе 4000.
Отредактировано DIMON 98 (2010-04-15 18:40:22)
Pilot88052
Вопрос такой назрел.
Приобрел новую оригинальную цепь (в коробке лежит Iwis с замковым звеном). Так вот, правильно собрать его, судя по расклёпкам штифтов на всех остальных звеньях, можно только с помощью спец. инструмента. Так вот, какой нужен именно для наших цепей (2-рядка на 111 мотор)?
С уважением, Алексей
DIMON 98
Если не трудно скажи номер цепи плиз :) Хачу такую же :)
Pilot88052
Да ради бога!  :flag:
A 003 997 17 94
step888888
Подскажите при заказе детали № A 111 050 14 16 (Направляющая цепи) нужно к ней дозаказывать деталь № A 111 052 02 83 (Резиновая прокладка) или направляющая цепи уже идет с резиновой прокладкой?
step888888
