Проблема c CO
Автор ZoNeR, 07 сентября 2011, 12:39:47
ZoNeRАвтор темы
Ездил на тех.осмотр показало СO 8 ,поменял лямду СО снизилось до 5 ,а норма 1,5
двигатель 111.941
в чем еще может быть проблема?
двигатель 111.941
катализатор дохлый
ЦитироватьИгорь написал(а):
катализатор дохлый
Сильно он не влияет , но чистит тоже хорошо.
При его полном отсутствии проходил без проблем, вместо него стоял его корпус набитый сеткой для просеивания песка.
может форсы заливают, может просто бензин Г...., может лямбда фуфловая попалась...... и еще куча может. На диагностику сгоняй, яснее будет.
Отредактировано dimonchik123 (2011-09-07 20:18:56)
параметры работы надо глядеть, может комп тупо не справляется с регулированием, или один горщек стабильно не работает или работает плохо на ХХ. на повышенных оборотах СО в норме или не глядели?
ZoNeRАвтор темы
на 2500 оборотах норма ,а на холостых ток превышение,обороты на хх не плавают работает двигло отлично
грешу на лямду,думаю поставить жигулевскую,вчера смотрел в магазине бош жигулевский все цифры на лямде совподают ,ток фишка другая,а цена в 2 раза дешевле,кстати на станции сказали надо проехать 150км для адаптации лямды, проеду померяю,отпишусь
лямбда не адаптируется
Адаптируются мозги двигателя
раз СО нормально на повышеных то нуна смотреть имеено параметры, что-то криво на ХХ работает. вариантов масса. новую лямбду тупо менять на другую.
если у тебя есть ноут и адаптер к-лайн могу посмотреть, иначе в сервис...
