при замене цепи возникла проблема
Автор cjy757, 06 сентября 2011, 20:44:49
cjy757Автор темы
Помогите  пожалуйста
Решил поменять цепь, разобрал и понял что попал не только на цепь.
Направляющие , успокоители , звёздочки, тоже имели выработку приходится менять всё .
кто менял помогите !!!!  :flag:
Подскажите как снимаются эти штифты  ??
по elcats
на 2 картинке под номером 23 одна штука и такой же штифт и для 11 детали
чтоб снять направляющею цепи и  планку успокоителя цепи, просто так снять не получается упираются в головку
или надо снимать головку обязательно ?
увеличить
увеличить
Отредактировано cjy757 (2011-09-06 20:49:39)
Отредактировано gurza (2011-09-06 20:52:45)
cjy757Автор темы
Цитироватьgurza написал(а):
то на колене тоже меняй,
звёзды на коленвале и выпускном распр. купил уже, а для впускного звезда получается с  опередителем зажигания на сколько я понимаю это деталь под номером 32 по elcats - A 111 050 07 47 и стоит она  930$
:canthearyou:  многовато
Цитироватьcjy757 написал(а):
многовато
смысл менять две звезды? на фотке по успокоителям выработки нет. верхний штифт вытягивается шпилькой если подумать поймешь как
cjy757Автор темы
верхний штифт уже снят, меня интересуют нижние
MVVEMPIRE
на коY член штифты нижние снимать??????башмаки так с них стягиваются.А вообще прежде чем лезть в двигатель мануал бы прикупить следует.И вообще не надо было туда лезть без особоY причины.
Отредактировано MVVEMPIRE (2011-09-07 00:59:02)
cjy757Автор темы
причина лезть была - а именно цепь растяннута:
1.при установке стопоров в распредвалы метка коленвала указывает на 30 град.
2.на успокоителях есть выработка
в мануале про это не нашёл ничего
может не там искал :question:
мой вопрос состоит в том:
возможно ли снять башмак и успокоитель без снятия головки ??
а в принципе я за советами пришёл на сайт, может кто уже сталкивался с этим вопросом
форум же для этого создан
руки растут правильно , инструмент есть , гараж с ямой и лебёткой  тоже имеется .
всем спасибо заранее за советы.
Отредактировано cjy757 (2011-09-07 22:58:08)
cjy757Автор темы
