двигатель
Автор анатолий777, 09 октября 2010, 19:58:51
анатолий777Автор темы
Подскажите!!!при движении машины на передаче идёт гул примерно из двигателя????а ещё больше его слышно когда двигаешься,тормозишь двигателем!!!в чём может быть проблема???
zommer
проблема не связана не как с проблемой автора,просто не стал новую создавать!
http://www.youtube.com/watch?v=h-m7On7Lue0" rel="nofollow" target="_blank">видео на ютубе.
тресется двигатель и выхлап пердит.
что может быть?
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
Sunduk112
ооо снимая крышку клапанов и сматри что там не так!!!
походу оторвало чтота!!
может это даже кален вал и шатун.
Добрый
Очень похоже на сбитое зажигание. У меня похожее на Форде было.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
Масло в коробке есть?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
zommer
причем это не всегда.
заглушил,снова завел и все нормально.переодически такое бывает.
масло есть!
Добрый
Вот так и у меня было, сломался успокоитель цепи. Правда все это еще треском цепи сопровождалось..
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
zommer
ремонт во скоко встал?
диагностика ошибку покажет?
Отредактировано zommer (2011-09-09 13:07:27)
Добрый
40 т.р. Ну не стоит ориентироваться на эту цену, во первых Форд, во вторых дизельный, в третьих регион другой (у нас дизелистов мало, цену ломят)
Не знаю, диагностику не проводил.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
Тоже очень вероятно! Проверяется легко!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Sunduk112
у меня ауди а6 Ц4 двиготель АБЦ(2.6бенз В6 ) так у него не было ДМРВ он был заменен системой другой и работал с дачиком в пускном колектаре! у машины был один нюанс она была переоборудовано на ГБО и впускной колектор был зделам из пласмасы.и раз в год его приходилось менять от хлопков.
там оброзавались трешинки и был подсос воздуха и машинка пирдела обороты скокали на ХХ и когда сляги дотрагиваешся до педели газа то обороты подлетали до 3000!
вот такая болезнь у аудиков бензиновых.
как у нас я незнаю только делюсь инфой и опытом.
zommer
Всем спасибо за инфу.
сделал диагностику,ошибка второго целиндра.свечи под замену по ходу.
Спасибо ИГОРЮ  :cool:
Sunduk112
тогда скорей катушка.
Добрый
Ну если так, то это вообще круто! Малой кровью!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
свеча это
во первых
катушка одна на 2 цилиндра
Тогда была бы на 2 цилиндрах ошибка 0302 и 0303 Ессно обе они к общей ошибке 0300
во вторых, свечи неизвестно сколько стоят
в третьих - на рестайловых машинах все свечи трехэлектродные, у него стоит одноэлектродная. Т.е. явно свечи установлены неправильные
