Дотяну ли до сервиса?
Автор Liss13, 17 января 2011, 00:27:14
Liss13Автор темы
Всем привет! Очень помощи прошу!
Авто: W202 1995 г.в. VIN: WDB2020221F287305
Неделю ездил я с легким свистом под капотом, знакомые говорили вроде как помпа... Сегодня проблема обострилась: завелся, доехал до АЗС, заглушил, заправился, завелся и сразу свист услышал громче обычного... доехал до дома, при парковке руль стал тугим и загорелись лампочки аккумулятора, ABS, ASD. Вот думаю, что это? Может просто аккумулятор зарядить? До сервиса-то дотяну? Как думаете цена вопроса?
Всем заранее спасибо!!!!
увеличить
а под капот заглянуть?
leon
Извинте, мнение делитанта. по АВС и АСД сказать могу то что у меня все загорается после резких и задних моневрах в влажных условиях. После глушения двигателя и его пуска лампочки гаснут, все это бывает не часто. Лампочка акм. считаю серьезно, так как есть вероятность неисправности гениратара, вся система работает от акм.
как минимум цена ремня
talash
У меня как раз недавно генератор накрылся(щётка стёрлась, как оказалось), а я в глуши был, да ещё праздники. Зарядили мы его и отправился я за 350 км домой. Проехал километров 100, потом начали лампочки загораться одна за одной, ABS, потом SRS, а последнее, что случилось перед тем как аккумулятор окончательно сел, стал тугой руль. Почти один в один как у тебя. Может у тебя тоже аккумулятор сел?
leon
думаю=ремень+ресурс аккумулятора=сервис.
БиОаНдРоИд
По симптомам похоже не неисправность в генераторе.
Тоесть нет, сначала посмотреть натяг ремня (может он там так, на порывах ветра крутится) а вот если ремень натянут хорошо - снимать его и крутить генератор вручную.... может приклинивает, может коротит куда-то...  отсюда и свист.
Кстати лампы загораются в правильном порядке: АКБ это знак того что машина работает от батареи, (т.е. "заряда нет, скоро сдохну") и отсюда предупрежтает что "из экономии последних амперчасов отрубаю антибукс и абс".
Вот причём тут гидрач не могу сказать, он у нас что, электрозависимый? Хотя... раз на скорости меняет усилие, то да, вполне может быть.
что-то клинит, ремень скользит- свист. тяжлый сруль - киртык ремню
333
сними ремень да покрути все ролики сразу слышно будет шо там свистит.
Liss13Автор темы
Друзья, спасибо всем!
Сегодня последовал первому совету - заглянул под капот :) Вчера впотьмах, с мороза  да поволнению не смог этого сделать.. Под капотом следующая ситуация: ремень слетел, причем от него походу осталась ровно половина в ширину, куда делась вторая не понятно.. Кроме того слетел ролик тот который по центру (это какой?).
А еще нашел на форуме такое сообщение:
"Однако обрыв ремня генератора и навесного оборудования тоже чрезвычайно неприятен. Сразу же пропадет зарядка аккума, гидроусилитель отключится, само-собой кондиционер работать не будет. Но самое страшное, что перестанет работать помпа, что грозит почти моментальным перегревом двигателя. Максимум несколько минут можно будет проехать без него. И то нежелательно. Вообщем лучше не рисковать."
Вот теперь обновляю вопрос: в сервис ехать нельзя? Нужно на месте менять ролик и ремень? Дорого?
ролик в районе 1000-2000 (на сегодняшний день порядок цен не скажу), ремень в районе 2000. ехать нельзя, но меняется все на раз.
ps устроили тотализатор, не выиграл ни кто но есть еще тема https://w202club.su/viewtopic.php?id=11776" rel="nofollow" target="_blank">Потекла стойка дотяну ли до лета? правда только летом узнаем дотянет ли.
натяжной ролик он там один так что при заказе не ошибешься
https://w202club.su/viewtopic.php?id=3211" rel="nofollow" target="_blank">Замена амортизатора натяжителя (демфер) (фотоотчет) вообще примерно разберешься
Liss13Автор темы
voldemar
А что означает горящая в полнакала лампа аккумулятора при незаведенном движке,при этом остальные лампы загораются на 1 секунду???
Возможно, переломился провод возбуждения обмотки генератора (тонкий провод, идущий с правого лонжерона на генератор).
