Помогите разобраться!!! Вибрация.
Автор Ryzhyk911, 20 июля 2009, 21:00:48
Ryzhyk911Автор темы
Братцы помогите разобраться. Два дня назат началась такая тема. На холодную( то есть с утра машину заводишь) Пока на нейтралке все идеально движок работает ровно как только включаешь драйв начинаеться вибрация(как барабанная дробь). Включаешь заднию всю идеально. И такая тема первые двадцать минут или двадцать киллометров. Потом в течении дня все идеально до следуещиго утра. Заранее всем спасибо!!!
Ryzhyk911Автор темы
Poterjannjij
Опоры нужно смотреть для начала.
odino4ka
+1 как правило опоры(подушки) двигателя под замену две сразу
у Толясика такая ж фигня была, вылечил заменой опор
motoro-2
привет! у меня такая вот фигня: чувствуется вибрация на D и R/ Холостые, разгон отличный. Но последнее время заметил, если сядет пассажир, вибрации почти нет или после вождения жены:)) или мне мерещиться? :dontknow:  А если серьезно, это как то связано, нет? И поэтому не решаюсь менять подушки, на вид они как то целые. А как вобще можно проверить подушки? Спасибо.
Отредактировано motoro-2 (2009-10-07 01:54:38)
RUS53
К замене правая подушка двигателя, если бы вибрация была сильная при R то надо менять левую подушку. А в твоем случае правая. Можешь да же сам проверить, посади кого нибудь за руль, попроси повключать попеременно драйв и R и сам  увидешь как двигло вжимает подушку и степень вибрации.
+79524858928
perunov31
ну хорошо если это подушки двигателя, то тогда почему у него на холодную так, а на гарячую нет!
avmon
Кстати да! И у меня так. На холодную в положении D какой-то дребезг и вибрация. Как-будто в районе соединения двигателя и коробки.
Прогревается и становится почти неслышно.
RUS53
Потаму что прогретый двигатель намного меньше вибрирует
+79524858928
Toljasik
Да, была такая фигня , я чуть с ума не сошел ))) думал коробке кранты)) опоры гидравлические, когда лопаются окончательно вибрация сумашедшая )))
adba
как раз у меня дрожь при R
Alex Ixtrem
Я подниму тему, так сказать, для самоубеждения...
На N или R все нормально - небольшая вибрация, но в пределах нормы. можно сказать и нет.
А вот включаешь D и 3-2 - когда останавливаешься на светофоре или в пробке (в общем, с нажатым тормозом) - обороты падают и начинается вибрация.
Подушки под замену, я так понимаю?
И у двигателя их две? То есть менять сразу обе?
Да
Две у двигателя и одна на коробке, лучше менять все сразу
