Перекос педали тормоза. Возврат не донца...
Автор Kolganoff, 30 сентября 2011, 22:33:19
KolganoffАвтор темы
Снимаем обшивку под коленями водителя, отсоединяем ручку открытия капота (надеюсь все умеют)
Для снятия педали тормоза нужен удлинитель трещётка и головка на 13, откручиваем 3 гайки крепления, отмечены красными кругами.
Дальше берём отвёртку и сдвигаем фиксатор чтобы его было можно вытащить пассатижами, около пружины отмечены желтым и фиолетовый фиксатор, вытаскиваем фиксатор и ответную часть, всё откладываем так чтобы ничего не потерять.
Под фиолетовой стрелкой железный квадрат - там пластиковый пистон в котором трос который идёт на АКПП, аккуратно сжимаем пассатижами и вынимаем трос из крепления желтой детали N14 а потом и из железного каркаса (по краям пистона фиксаторы, сжали и вынули) Более подробно можно увидеть на фотке в 9 посту!
Дальше вынимаем всю конструкцию.
Ставил всё как стоит на фотке в посту 15. Смотрим ещё раз на фото 9 и на фото 15.
У меня было потеряно стопорное кольцо отметил голубой полоской, и не знаю , за счёт этого или нет педаль ушла вправо, отметил стрелкой.
При сборке не забудьте одеть разьём на включатель стоп-сигнала! Я забыл потом ещё раз снимал обшивку. И проверьте ход пипки в самом датчике, у меня она залипла и стопы горели всегда, подковырнул отвёрткой и всё встало на свои места.
PS  в посту №8  фото, на нём видно как можно починить всё не снимая педаль, просто отогнуть деталь №14 желтую вниз, а другой рукой  педаль отогнуть вправо, и поставить всё на свои места. Но мне потребовалось всё снять чтобы понять что к чему.
Отредактировано Kolganoff (2011-10-03 20:19:31)
orkhan81
Добрый день всем.
Скажите пожалуйста для чего нужны пластиковые детали на фото?(указаны белой и красной стрелками) что будет если их снять?
И какая разница между деталями деталями 14 и 17?
