Перекос педали тормоза. Возврат не донца...
Автор Kolganoff, 30 сентября 2011, 22:33:19
KolganoffАвтор темы
Прокачал тормоза, сел в машину завёл,  и не смог переключить с паркинга... горят стопы... ногой до конца помог педали вернуться, скрип скрежет, стопы всё равно горят.
Снял обшивку полез в педальный узел.. в темноте не особо понял что произошло, но там где возвратная пружина педали есть такая пластиковая хрень, по которой бегает штырь с двумя кружечками... так он скребёт эту хрень и стоит не ровно..
Подскажите что делать??  Пришлось бросать машину.
Fallen Religion
Зачем бросать ? поставил все как было ? это направляющая, на кнопку троса нажимать будет , и тормозить тоже ) только из за направляющей люфт тормозной педали
KolganoffАвтор темы
Fallen Religion
в том и дело я туда вообще не лазил и не разбирал ничего....
https://w202club.su/radikal/s002/i200/1109/4e/3604142ee262.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i200/1109/4e/3604142ee262.jpg" />
вот 14 деталь на схеме, трётся об рычажок с двумя клугляшками - 26 по схеме
какой-то перекос...
мог нажатием на педаль согнуть чтонибудь?
Fallen Religion
обычно слетает когда боком педаль нажмешь (
в 14 запчасти , канавка. по ней ходит и педаль.
Давно еще лазил делал, когда машину и толкал и рулил ) а как поехала нога в тормоз под углом  и слетела. посмотри внимательно систему
там делов 5 минут
KolganoffАвтор темы
Fallen Religion
я сейчас пойду смотреть с переноской).
Смысл в том - что она должна скользить - т.е. стоять они должны перпендикулярно, а у меня хрен знает как всё стоит, под углом каким-то непонятным и этот штырёк скребёт эту пластиковую канавку ...
А с паркинга машина по этой причине не снимается?
Fallen Religion
да, педаль тормоза нажимает кнопку троса № 128 вроде )
попробуй сфоткать, если есть фотик или телефон со вспышкой )
KolganoffАвтор темы
короче я понял что у меня не хватает стопорной шайбы номер 23 по схеме, которая фиксирует (прижимает?) два пластиковых кругляшка к штырю от педали.
Не знаю за счёт этот штырь не ровно ходит или нет (отсутствия стопора) ..
если педаль силой сдвинуть вправо - то пластиковая деталь с канавкой отгинается и встаёт ровно (ну думаю она так и должна стоять) , но тогда ответная часть на педали под кнопку на лягушке не совпадает никак вообще и педаль надо сдвигать обратно влево.. причём ещё сильнее чем было изначально.. (на ответной части есть выработка от кнопки лягушки, видно как должно быть)
Фото сделал но фотоаппарат ушлёпский.. не хочет скидывать фото с внутренней памяти на комп (
Отредактировано Kolganoff (2011-10-01 01:16:03)
KolganoffАвтор темы
фото если лечь башкой под педаль
видно износ на этой штуке с канавкой для скольжения, так же видно отсутствие стопора, хз был стопор или нет, по схеме должен был быть. А ещё мне кажется что деформирована железяка на которой кругляшки ( со скобой которая)
https://w202club.su/radikal/s005/i209/1109/49/e0ac5ecaf915.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i209/1109/49/e0ac5ecaf915.jpg" />
Отредактировано Kolganoff (2011-10-01 02:19:24)
KolganoffАвтор темы
Ещё фото...  комментарии к нему будут лишними, я описал всё пару постов назад..
https://w202club.su/radikal/s52/i136/1109/c9/766a0368cbf2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i136/1109/c9/766a0368cbf2.jpg" />
KolganoffАвтор темы
Товарищи, машина очень нужна завтра, если кто что может сказать по делу буду очень признателен!
Fallen Religion
у меня педалька уходила в право, и слетала с направляющей
смотрю на второе фото и словно не хватает чего то, да и что ее заставляет отгибаться
KolganoffАвтор темы
Fallen Religion
тоже слетела с направляющей... только для того чтобы это осознать пришлось снять всю педаль нафиг...
И один стопор потерян. Ща буду искать такой...
KolganoffАвтор темы
первый раз в жизни устранил поломку авто за 1 (один) РУБЛЬ (меньше трёх американских центов), обоссаться...
Столько стоит неориг стопорное кольцо, оригинал 25р, но его надо было ждать пришлось искать аналог (от жигулей походу, один в один, тока чёрного цвета).
Завтра выложу пару фото, для тех у кого может случиться такая проблема.
Fallen Religion
Молодец, хорошо что все получилось !
KolganoffАвтор темы
Фото отчёт к сожалению не получился, т.к. был очень сильный ветер, лил дождь и было темно... а хотелось побыстрее всё собрать.
Но я сделал одну хорошую фотку на которой всё видно и понятно, если будут какие-то вопросы по подобной проблеме - прошу в   личку , всем отвечу.
https://w202club.su/radikal/s46/i111/1110/34/638547a2cb2f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i111/1110/34/638547a2cb2f.jpg" />
