плавают обороты
Автор tezei, 02 октября 2011, 09:10:06
tezeiАвтор темы
Всем здравствуйте.
У меня автомобиль W202 c180, двигатель 111.920 96г, механика, не с того не с чего начинают плавать обороты при выжиме сцепления или на нейтралке. как будто кто то подгазовывает, то с 1500 до 2000 , то с 2000 до 3000. Про газуешь немного до отсечки и проходит, потом опять начинается. Подскажите в чем проблема и где искать???? Подсоса нет(проверял), Свечи и провода тоже новые, заслонку промыл. Ещё смущает штуцер на впускном коллекторе у 3-го цилиндра(сверху видно под ДЗ) под вакуумную трубку-стоит заглушка(на что он должен идти???)
Отредактировано tezei (2011-10-02 13:31:41)
Набери в поиске свое название темы ...и наслаждайся
tezeiАвтор темы
перечитал всю тему, вроде всё в порядке а с обороттами так и осталась проблема. тперь ещё и после промывки системы выхлопных газов добавилось, постоянно обороты при выжатом сцеплении и на нетралке 1200 пока не прогазуешь не падают до 800
Добрый
https://w202club.su/viewtopic.php?id=15276" rel="nofollow" target="_blank">Глюки на холодную.
вот тема, а там ссылки на похожие
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
tezeiАвтор темы
Обороты плавают как будто кто то подгазовывает, при том что могу пол дня проездить и всё нормально, а могут каждые 10 минут глючить, прогазуешь до отсечки и в норму приходят. На диагностике был всё в норме, говорят как будут плавать так приезжай. Приехал как плавали пока ходил за мастером всё нормализовалось. С собой мастера с диагностикой возить весь день нет возможности. Есть у кого идей по поводу такой поломки??? так же на горячую плохо заводиться, насос давит, фильтр новый, провод под дном машины рядом с педалью газа поменял.
voyaka
Может форсунки помыть? Хотя диагностика показала бы...
Серебристый W163 ML350
