Сдавливает шланг (резиновая труба) идущая с радиатора на термостат.
Автор alebedev, 16 сентября 2011, 15:48:16
alebedevАвтор темы
Всем привет. Если есть возможности помогите пожалуйста. В последнее время заметил такую ситуацию: на остывшем двигателе сдавливает (всасывает) шланг идущий сверху от радиатора до термостата. После того как двигатель разогреется труба вроде как расправляется. И снова после того как двигатель остынет - сдавливает эту трубу. если приоткрыть крышку на распределительном бачке, в последний всасывается воздух и труба немного расправляется. Поменял крышку на расширительном бачке, заменил антифриз полностью, заменил термостат, но ситуация не изменилась. Подскажите пожалуйста из-за чего такое может быть.
alebedev
пора заменить крышку на расширительном бачке
ставить только оригинал
alebedevАвтор темы
Я тоже об этом подумал, но я писал, что менял крышку расширительного бачка - ничего не изменилось...
macho
+1, совсем недавно это сделал у себя
Резиновая прокладка на крышке расплющивается и не пускает воздух в расширительный бачок.
Крышку ставить только оригинал, феби и прочее какашка с завода может быть кривым.
вобще крышка не должна пропускать воздух, на ней есть клапан стравливающий избыточное давление при закипании. жидкость под давлением имеет более высокую точку кипения, нежели при атмосферном.
alebedevАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
alebedev погоняй печку на мах...  Само пройдет
Спасибо, Almay, вроде помогло!!!
