Бежит масло, помогите
Автор Matros, 07 октября 2011, 08:15:15
MatrosАвтор темы
Двигатель масло кушает у меня если активно ездить...предыдущий хозяин сказал мне поменять сальник на коленвал. Но вот пришло время менять масло, смогу ли я после замены масла поменять сальник без потери масла? он сказал да! это достоверная информация? не побежит не от куда при замене?
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
perunov31
А что масло слить, а потом залить  такая большая проблема?
а потеки то видны?
Выражение "Двиг кушает масло" и "Течет сальник коленвала" не очень совместимы
Арсений Александрович
как сильно ест? у 112 есть допустимые пределы расхода, а во-вторых сальник коленвала навряд ли причина расходу, там будет расход но ооочень маленький...
perunov31
+100
Pentagon
112 всегда масло кушал, ты хоть укажи масштаб бедствия, может он в допустимых пределах
MatrosАвтор темы
За два месяца примерно 2-2,5 литра...я думаю не нормально....или нормально, если гоняю постоянно?
MatrosАвтор темы
Вчера просто разорился на Мобил 5-50, он подорожал из-за доллара(( так вот жалко если он будет у меня так уходить! я когда купил, поездил неделю долил литр масла, уровень был на мах, прошло два месяца и уровень на минимуме...залил литрушку и показывает чуть выше минимальной отметки((
где смотреть? что делать?
Arman
Лучше в километрах напиши.
Сколько за 2 месяца пролетаешь?
Но смею предположить с учетом того что гоняешь-то расход в пределах допуска
Отредактировано Arman (2011-10-07 08:59:30)
perunov31
За два месяца
Ты пробег скажи и условия эксплуатации... За 2 месяца можно 15 000 км наездить, а можно и 2 тыщ..
MatrosАвтор темы
Ребят за два месяца проехал 4000-4500 тыщ км.
MatrosАвтор темы
Мне друг знакомый гнал его с белоруси, так по трасе он летел 150-200 и подливал по немногу, точно не скажу сколько....как у него забрал машину, он мне литр асла где-то отдал, я через недели влил до мах отметки...прошло два месяца (4000-4500км) и масло на минимуме самом прям на краюшке....долил литр, показывает щуп чуть ниже половины...
Ярослав
расход не маленький...  ищи причины. распространенные на 112 двиге это : сальники клапанов, забитая система вентиляции картерных газов, течь прокладок маслоохладителя и стакана масляного фильтра.  хуже и больнее - залегшие кольца ну и тп..
если постоит на холостых минут 5 и потом газануть - дым из выхлопа идет сизый??  если да - то сальники под замену
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
MatrosАвтор темы
нет, дыма точно нет...работает ровно всё...а что за система вентиляции газов? где находится? что за прокладки маслоохладителя?
Если дыма нет, а масло все равно уходит - значит где то течет
Ищи поттеки. Из этого и исходи
