ГУР
Автор Morgan, 13 октября 2011, 14:11:03
адександр
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=11&t=82573" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... mp;t=82573
типа так ,только с гуром
Цитироватьадександр написал(а):
видели же обычный шланг в разрезе?
Я конечно верю что такое может быть, но скорее всего это из разряда фантастических историй. Прежде чем пойдет оплетка вовнуть, жидкость должна прожрать внутреннюю оболочку из резины, а для этого незнаю как надо постараться ,ведь резина там маслостойкая. Теперь про ворсинки: если они попадут в систему ГУРа, то забить там и одной ворсинкой можно, отверстия там довольно маленькие, для этого допустим в круглых бачках и стоит фильтр, чтобы даже мелькие частицы задерживались.
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-13 17:51:49)
MorganАвтор темы
У меня он как раз круглый,из металла сделал!
Так этот фильтр впринцепи мог и засориться!
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
ЦитироватьMorgan написал(а):
У меня он как раз круглый,из металла сделал!Так этот фильтр впринцепи мог и засориться!
Это же легко проверить, просто вытащив его. Но сначала замени ремень - пищать ничего не должно. Затем посмотри какого ыообще цвета жидкость в ГУРе, в идеале ты должен видеть корпус того же фильтра, если это не так, то замени жидкость и фильтр , ссылку тебе дали в 6-ом посте. По деньгам это не так уж и дорого, да и по времени тоже.
MorganАвтор темы
А где он там находится-то?)))
Корпуса фильтра точно там не видно!
Пошел читать тему 6 поста)
Вот с дырочками по кругу, это он и есть
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i439/1110/05/cc8935ab376c.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i439/1110/05/cc8935ab376c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i439/1110/05/cc8935ab376c.jpg" />
MorganАвтор темы
Спасибо)
Кстати,если менять жидкость со снятием шланга обратно,как он вообще выглядит?черный и держит его хамут?
Отредактировано Morgan (2011-10-13 18:43:47)
Вот тебе еще фотка с пояснениями
https://w202club.su/radikal/000/F/s001.radikal.ru/i193/1110/5d/3c2182f77550.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s001/i193/1110/5d/3c2182f77550.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i193/1110/5d/3c2182f77550.jpg" />
Если снимешь обратку, то сольешь только собственно из бачка. А если шланг высокого давления, то сольется почти все, но для этого надо на пару сек. запустить движок.
Не рекомендую последний способ, так как можно уделать все подкапотное пространство. Лучше и чище всего - вот такой :D
https://w202club.su/radikal/000/F/s009.radikal.ru/i309/1110/30/a6f5c15e16c9.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s009/i309/1110/30/a6f5c15e16c9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s009/i309/1110/30/a6f5c15e16c9.jpg" />
MorganАвтор темы
Ахаха,понял!)
Вот примерно так должно смотрется внутри бачка
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i426/1110/75/cf683f50e982.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i426/1110/75/cf683f50e982.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i426/1110/75/cf683f50e982.jpg" />
Фильтр видишь?
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-13 19:03:57)
MorganАвтор темы
Фильтр видишь?
да,я понял как он выглядит)
