ГУР
Автор Morgan, 13 октября 2011, 14:11:03
MorganАвтор темы
Всем привет!
Появилась проблемма с ГУРом!(
Иногда при попроте руля,гур на несколько секунд перестает помогать мне его поворачивать!
Жидкость в норме!Может ее просто пора уже поменять?
Или из-за чего могуть быть такие симптомы?
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
Gizel
а как ты определяешь, что он перестает тебе помогать? жидкость есть там вообще? помпа работает? подтеков нет?
из-за  плохого ремня
адександр
еще может из за шланга высокого давления . он состоит из нитей, и они начинают расслаиваться , жидкость плохо поступает, но в этом случае насос должен гудеть
Добрый
Во! И у меня такое бывает! Ща, поищу темку, где я жаловался.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
Здесь!
https://w202club.su/viewtopic.php?id=3598&p=3" rel="nofollow" target="_blank">Фотоотчет Замена Жидкости в ГУРе
на 3ей странице.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
MorganАвтор темы
Очень тяжело крутится.да,жидкость есть,подтеков нет!А при чем тут помпа?
ЦитироватьИгорь написал(а):
из-за  плохого ремня
Кстати как вариант,потому что бывает подсвистывает,но подсвистывает вроде только когда по луже проезжаешь!
со шлангами вроде все хорошо,ни где ничего не течет,да и гудения никакого нет!
адександр
ты не поймешь хорошо с ним или нет, это изнутри. течь не должно .
новый стоит в районе 5тыс, неоригинала нет.
Отредактировано адександр (2011-10-13 17:24:17)
MorganАвтор темы
И куда мне интересно лезть?
В эту трубку или попробывать ремень поменять?
И куда мне интересно лезть?В эту трубку или попробывать ремень поменять?
Начни с ремня, шланг высокого давления больших денег стоит.
адександр
для начала я бы поменял ремень . а про шланг написал  потому что у знакомого была такая ситуация, так он и насос поменял , а дело все оказалось в шланге . когда его разобрали  ,он был забит этими нитями. но повторюсь что первый насос у него гудел .что второй новый сразу же загудел
Отредактировано адександр (2011-10-13 17:30:01)
адександр
5тыс
MorganАвтор темы
Я тоже так думаю,но для начала надо посмотреть на его состояние и натяжение!
Я конечно на 100% на счет гудения не уверен!Но вроде я такого не замечал!
А в самом бачке будут эти варсинки,если трубка устала?
5тыс
Точно не знаю, но примерно  так. Поэтому так и написал, что лучше начать с ремня.
адександр
не могу сказать точно .дело было год назад
как объяснить не знаю , видели же обычный шланг в разрезе?  вот эти нитки расслаиваются и забиваются в шланге
