Устранение подтеков двигателя
Автор Михал, 02 марта 2009, 19:30:41
МихалАвтор темы
Может кто снимал паддон двигателя? подскажите как это делается?
Отредактировано Михал (2009-03-03 19:06:26)
MnemoniK
Поддона чего? каробки, двигла???
МихалАвтор темы
ЦитироватьМихал написал(а):
Как заменить?
купить прокладку, слить масло, открутить болты, поменять прокладку, закрутить болты, залитьмасло вроде ни чего не пропустил?
Как узнать истинный пробег?
пытать по очереди всех владельцев кто на сколько скрутил потом сложить все :flag:
МихалАвтор темы
Ха_ха очень смешно!!! Вроде как нужно двигатель вывешивать(что бы снять паддон )? Да и прокладки там нету - герметик!
как спросил так и ответили  :tomato:
Mercedes   611 014 02 22   Прокладка поддона картера  значит твой поддон вскрывал какой-то баран.
111.961 M 111 E22  твой мотор? хотя 220 сняли в 95 и вместо него 2.3 пошел с 96 вин код выложи.
Отредактировано gurza (2009-03-02 19:51:42)
МихалАвтор темы
А пробег?
пробег я уже написал, примерный могут сказать оф диллеры на диагностике.
шатун 230
На самом деле в общем это не сложно.
Подняли на подъёмник, отвернули поддон,правда болтов очень много , плюс два болта подушек двигателя и две гайки крепления кронштейна стабилизатора,
Подпёрли двигатель снизу,и приспустили подъёмник, вытащили аккуратно поддон,  ну вот собственно , все заняло по времени минут сорок
MVVEMPIRE
Ну это вообще ни в какие ворота уже! Беспредел над машинкой.Однозначно прокладку ставить. Если париться не хочется,то лучше заплатить в сервисе,да и предъявить,ежели чего,будет кому.Я тоже счас жду мани,чтоб поменять прокладку поддона,сопливит немного.
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-07-19 16:18:24)
Irisha
Господа а не подскажете, в потдоне выше сливной пробки расположен датчик уровня масла, как он вмонтирован? через сальник? а то имеются небольшие выделения масла, как это лечится?
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
Ярослав
лечится оч просто =)   слить масло,  снять датчик, он там из двух частей, соединенный патрубком.   посадить на герметик его.  заодно промыть его хорошо вдшкой в той части, где поплавок ходит вверх-вниз.  а то со временем накипь на стенках образуется, поплавок клинит и начинает машинка писать, что нету масла или уровень выше максимального.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Morozik
как это лечится?
Ириша, а вы случаем не дохтур? :) по медицински звучит как то..... :tomato:  :)
Отредактировано Morozik (2009-07-20 15:43:23)
Irisha
Ярослав
спасибо огромное на выходных попробую добратьсь, а откручивается легко, а то ведь у меня так и не получилось дурацкую сливную пробку открутить придется ехать в сервис  :flirt:
