Отличия маховиков на 111 мотор. Подскажите...
Автор James_190, 20 ноября 2010, 22:47:35
James_190Автор темы
рекомендую по сему заморачиваться с маховиком при смене сцепления =))))
[/quote]
я менял, так как дерготня просто достала, хотя езжу мало и сцепление было меняно предыдущим хозяином.
Мерседес должен ехать как и положено мерседесу, иначе проще жигули купить :-)
Сколько отдал за маховик?
[/quote]
на разборках от 3х до 6тыс.
но проблема найти живой.
James_190Автор темы
ах да,
цена нового в автопраке 49тыс. под заказ
самый дешевый 720евро в другом месте.
arkadss
такие же проблемы с дерганьем передач, хотел бы узнать номер своего маховика (wdb2020781F656197), приготовился было сцепление менять, наткнулся на этот пост. авто с кондеем. дерганье достало !
arkadss
на фото и есть маховик с двойной массой ? (или так называемымым "гасителем крутильных колебаний"), а где там пресловутые пружинки стоят, которые изнашиваются ?
Николя
Посмотри тему"При трогании с места трясется машина" это в" Обсуждение модели"  только отписывался как решал.Про двух массовый моховик сцепления и про пружинки есть на You Tube видео файл, как этот маховик работает.Попробуй поискать,здесь на форуме этот ролик тоже выкладывали или ссылка на него была,я во всяком случае смотрел.
arkadss
Николя, думаешь обойтись заменой торм. жидкости и цилиндрами? мож и правду малой кровью обойдется...
arkadss
ЦитироватьJames_190D написал(а):
Я поставил себе A1110302205 , корзину сцепления под него же   и новый диск сцепления.
а как сцепление подбирал под этот маховик ? вручную?
Nikolay Kh
Всем привет, возник вопрос
ЦитироватьИгорь написал(а):
на 111 движки ставились два основных типа маховиков
Легкие - для машин без кондея
точно? без кондея с двухмассовым не было?
У меня в машине кондиционера нет, ищу какой же там маховик
номер двигателя у меня 171797
вин авто WDB2020181A324846
на светофорах как то не комфортно себя чувствую :blush:
James_190Автор темы
Смотри по вину, бывает всякое.
В чем не комфортность заключается?
Nikolay Kh
Смотри по вину
[/quote]
на elcats 2 варианта, обычный и двухмассовый, а какой именно у меня там вроде не написано
[/quote]
трогание на прогретом двигателе, как будто мощи нет, машина может задергаться (по этому вопросу еще капаю в других местах), есть рывки при переключении с первой на вторую со второй на третью и т.д., но если постараться попадать оборотами (а не просто уберать педаль с газа), то рывков нет, но это уже что то не то  :unsure:
Отредактировано Nikolay Kh (2011-06-02 13:29:11)
James_190Автор темы
Когда доберусь до EPC посмотрю, можно у Игоря спросить.
Так же можно посмотреть по сцеплению, если маховик обычный, то диск сцепления будет с демпфером.
Я озадачился этим вопросом, когда стоя на подъеме, не мог нормально тронуться, глушак аж плясать начинал, приходилось играть газом и сцеплением, как поменял, так могу на горке трогаться без газа, просто отпуская педаль сцепления.
Добрый
James_190D
Я может что то упустил... Но я не понял проблема была в не том моховике или в люфте моховика?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
James_190Автор темы
ЦитироватьДобрый написал(а):
James_190D
упустил :-) Проблема с дерготней это люфт маховика.
Добрый
Вот у меня вот тоже дергает. Но двойного дергания вроде не замечал... Вот сижу думаю...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Pycb
воспользуюсь момент, продам демферный маховик,такой же как на первом фото.
рабочий, стоял на C220.
Казань
