Отличия маховиков на 111 мотор. Подскажите...
Автор James_190, 20 ноября 2010, 22:47:35
James_190Автор темы
Номера маховиков, выданных ЕРС VIN'у:
A1110302205, заменен на A1110302605, т.е. это одно и то же
A1110302605 по двигатель 920 10 027960
A1110303705 с двигателя 920 10 027961 по двигатель 920 10 154485
A1110304205 с двигателя 920 10 154486
Т.е. на мою машину ставилось 3 типа маховика,
конкретно мне нужен A1110303705 , но его не могу найти на разборках, там как правило A111030420
Подскажите, господа, в чем отличия маховиков?
James_190Автор темы
WDB2020181F053286
но не думаю, что он поможет.
James_190Автор темы
есть предположение, что это связано с hfm и pms
вероятно по разному импульсы считаются,
от этого и допустим разное положение какого нибудь датчика или магнитной метки.
James_190Автор темы
Сегодня добрались до маховика и охренели
Стоит с номером 111 030 28 05
Даже EPC не знает такого зверя...
Что ставить взамен?
может быть 111 030 26 05?
мне кажется что восьмерку вы неправильно идентифицировали
еще может быть ....... 23 05
фото номера в студию плиз
Отредактировано Игорь (2010-11-21 21:11:35)
на 111 движки ставились два основных типа маховиков
Легкие - для машин без кондея
И с так называемой "Двойной массой" (TWO-MASS FLYWHEEL)
У тебя машина с кондеем.  соответственно ЕПЦ первый вид (легкий) маховиков сразу отмел и написал (Эта деталь на данный автомобиль не устанавливалась)
Остается четыре номера для маховиков с двойной массой
Первый номер A1110302205 - Зaмeнён нa: A 111 030 26 05
Второй номер сооответственно A 111 030 26 05 (наиболее вероятно именно такой номер у тебя)
Третий номер A1110303705
Четвертый A1110304205
Пооследние два номера отличаются от прочитанного тобой аж две цифры. Поэтому навряд ли они. Остается тока .........2605
Отредактировано Игорь (2010-11-21 21:22:46)
но .......2605 ставились по двигатель 027953
Так как номер твоего движка 041826, то по идее номер твоего маховика должен быть A1110303705
James_190Автор темы
Игорь,
посмотрите мой первый пост.
Есть фото с зеркалки, поверьте там 2805...
ps и посмотрите, пожалуйста личные сообщения.
James_190Автор темы
https://w202club.su/radikal/s49/i125/1011/3d/0add8c70321a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i125/1011/3d/0add8c70321a.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s002/i200/1011/cf/6b8e47c884ab.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i200/1011/cf/6b8e47c884ab.jpg" />
Отредактировано Игорь (2010-11-22 06:16:57)
James_190Автор темы
Отвечу себе же,
отличаются креплением под корзину сцепления.
Т.е. если ставим себе другой номер, то с большой долей вероятности попадаем на замену сцепления.
Я поставил себе A1110302205 , корзину сцепления под него же   и новый диск сцепления.
Вся дерготня при трогании и переключении ушла.
Я счастлив, теперь мерседес едет как и положено ехать мерседесу.
ps живой маховик довольно тяжело найти, проверяйте люфт на вращение, т.е. вращаться должен очень туго, без малейшего намека на люфт.
James_190Автор темы
Еще хорошая тема, где человек все описАл:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=6160" rel="nofollow" target="_blank">Решение некоторых проблем (сцепление) и масло МКПП
V.D.
рекомендую по сему заморачиваться с маховиком при смене сцепления =))))
_Михаил_
Сколько отдал за маховик?
