Есть вопрос по детали А 119 051 00 77
Автор Adam_F, 18 мая 2011, 05:39:40
Adam_FАвтор темы
В общем хотелось бы узнать у гуру как именно он работает?При каких условиях? и что происходит если он не исправен?
Соленоид изменения фаз газораспределения  А 119 051 00 77. на схеме деталь под №68
увеличить
MB C180Z / exhaust Lorinser
Adam_FАвтор темы
похоже толком ни кто незнает что это и для чего оно нужно :D
Adam_F
в нужный момент, включается электромагнит, который создает давление масла внутри распредвала изменяя тем самым фазу
Adam_FАвтор темы
Спасибо Игорь. принцип работы я знаю. Вопрос в следующием. Если он неживой то прирезком ускорении может ли способствовать провалам после трех тыщ об/мин? причем провалы не долговременные. а именно как будто чет нехватает на доли секунды и тут же хоп опять подхват
Adam_FАвтор темы
Сейчас снял эту приблуду. там все в масле и нагаре. Сам якорь №59 на схеме тоже не первой свежести. Можно ли это все снять,почистить? ничего потом регулировать не нужно будет?Может быть нет нормально магнитного поля от загрязнения
Pilot88052
Чистите обязательно! Даже думать не стоит!
Конечно, не факт, что всё после этого заработает, но как знать... Если что, нам и расскажете! :)
С уважением, Алексей
при разных оборотах будет разный набор скорости
а вообще элементарно проверить
на сопротивление саму обмотку электромагнита
и наличие напряжения на разных оборотах
алгоритм точно не помню, о напряжение появляется или исчезает на рубежах примерно 1200 и 3500 оборотов
про эти электромагниты слышал только одну поломку - трещать начинают не по детски
а у тебя провалы похожи на неисправный датчик распредвала
Adam_FАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
при разных оборотах будет разный набор скоростиа вообще элементарно проверитьна сопротивление саму обмотку электромагнитаи наличие напряжения на разных оборотахалгоритм точно не помню, о напряжение появляется или исчезает на рубежах примерно 1200 и 3500 оборотовпро эти электромагниты слышал только одну поломку - трещать начинают не по детскиа у тебя провалы похожи на неисправный датчик распредвала
Датчик распредвала менял. Так как по родному скан выдавал ошибку да и машина по другому ехала на мертвом. Есть еще подозрение что может ДМРВ врать. щас стоит Стелокс. Завтра придет оригинал Бош поставлю посмотрю
dmitrysig
Сегодня тож добрался до это датчика контакты были все в маслепротер их как смог,хотя в самом разъеме масло осталось не было с сабой палочек ватных чтоб протереть.Интересно если нет контакта то как машина будет себя вести???
Мнеж все иногда кажется что тяги нету!!!она появляется только на третий и четвертой передаче.
Ваще надо бы машину на стенд загнать по определению мощности.Хотя процедура стоит 3 тыс руб,дорого.
ребята спасибо вам за все!теперь я ездию на бюджетном авто от VW Polo sedan дешего и сердито))
