Подушки двигателя?
Автор Sergunek, 10 декабря 2009, 00:39:42
KaMaToZnIk
Цитата: КОБА от 09 октября 2012, 21:07:01
Визуальный осмотр может помочь,посмотри на них когда газуешь,и при трогании с помощником.
попробую завтра сделать видео
WDB2020181A114390
a139st
Здравствуйте форумчане!
У меня вопрос по поводу подушек двигателя. Интересно на какой из них, на правый или левый идёт большая нагрузка.
Спрашиваю вот почему. По VIN-у на мой автомобиль пробиваюся A2032401217 - левая и A2032400617 - правая. Смотрел аналоги на exist-те, выбирал замену фирму Lemforder. Каталог http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16
LEMFÖRDER   25407 01    Сторона установки : слева
LEMFÖRDER   25406 01    Сторона установки : с обеих сторон.
В принципе можно было всё это не писать выбрать № 25406 01 и поставить на обе стороны.
Но всё таки интересно которая из них больше загружена? Возможно правая, раз его можно и справа и слева ставить.
С250TD Универсал, был :(
То что пишет exist - этому верить надо с оглядкой. Есть официальная прога и она пишет , что подушки у тебя разные и ставить надо именно то, что написано, то есть A 203 240 05 17,  A 203 240 12 17- левые подушки, любая из них и A 203 240 06 17 - правая.
a139st
Exsit-ту я тоже не особо доверяю,
А смотрел каталог LEMFÖRDER http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16
вот фрагмент на фото
a139st, как тебе обьяснить ...:rus_alkan:....раз номера разные, значить и подушки разные (не путать по виду!!! ), то есть жесткость у них разная и т.п. Есть двигатели, на которые ЕПС сразу пишет, что подушки одинаковы , но в твоем случае, как и в моем -они разные! Ставить можешь что хочешь, но я пишу  то, что советует производитель....а LEMFÖRDER- это хороший аналог, который у меня и стоит, а до этого родные стояли BOGE.
a139st
Дмитрий, я конечно же понял Вас.
Буду менят в соотвествии с рекомендациями производителя. Оригинал дороговато получается. А вот LEMFÖRDER пожалуй подойдёт.
"LEMFÖRDER   25407 01    Сторона установки : слева"  как и советуют на левую сторону.
"LEMFÖRDER   25406 01    Сторона установки : с обеих сторон"  возьму на правую сторону.
Надеюсь так будет правильно.
Цитата: a139st от 05 марта 2013, 21:26:57Надеюсь так будет правильно.
Скорее всего да, у меня тоже номера LEMFÖRDERа разные
a139st
#22
Спасибо за помощь!
Не в качестве рекламы, нашёл контору http://www.autodoc.ru
Цены ниже чем в Exsit
Буду покупать у них.
Заказал подушки LEMFÖRDER  обе. Пришли, а коробках оказалсись BOGE.
