Подушки двигателя?
Автор Sergunek, 10 декабря 2009, 00:39:42
SergunekАвтор темы
Всем привет.У меня с180w202 коробка механика.Вопрос вот в чём:Если проехать со скоростью выше 10км/ч через лежачего полицейского то ощущение что двигатель стучит по раме,как будто не работают подушки двигателя.Думаю менять подушки.Я прав в своих догатках?И ещё при 110км/ч и выше идёт вибрация на кузов в районе двигла.Тоже думаю на подушки.Смотрел на них они сухие и не рваные но вроде просевшие.На холостых оборотах немного вибрирует движок.Обе муфты менял(ЛЕМФЁРДЕР),подушку коробки менял.
Артур75
у меня тоже на холостых маленько дрожь идет
до этого спец сказал что одна из подушек мертва ,так что вполне возможно что у тебя причина в подушке(они их как то проверяют с помошью монтировки)
не мешало бы к спецам обратиться,авось что то дельное скажут
pahanmcs
у меня тоже самое--левая подушка оторвана, буду менять все 3
Agrotis
Можно дилетантский вопрос...)))
где они находятся и как их увидеть???
если есть у кого-нибудь фотки - буду благодарен!!!
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
s-rv
Sergunek, я конечно могу ошибаться, но стабилизатор передний в каком состоянии?
Antok
у меня когда оторвался стаб, так он сволоч так о защиту бил аж боязно было ездить...
o-riders
Износ опор заметен на холостом ходу,заметно небольшое биение по кузову.Менять лучше парами,опора коробки как правило редко изнашивается!
SergunekАвтор темы
У меня стабилизатор в хорошем состоянии но впритык к защите картера. :dontknow:
azzza
Была такая-же проблема, причем при наборе 150 км/ч вибрация прекращалась )))). Заменил правую подушку двигателя и был счастлив!
SergunekАвтор темы
Поменя правую подушку двигателя,поставил BOGE , и теперь когда проскакиваю лежачие полицейские(ДЛЯ ПРОБЫ) ничего не дубасит,просто старая подушка была сильно просевшая поэтому на кочках двигатель стучал по раме через дохлую подушку.
Yevgeniy
ПРоверяется легко, ставишь машину на подъемник, включаешь скорость и до 80-100, и сразу видно что, где и зачем вибрирует... А подушки двигателя видно и так...
Кстате интересно какими принципами руководствовался когда менял всего ОДНУ подушки из трех? Просто интересно... Там же их ТРИ!!! Жаба или что?
Отредактировано Yevgeniy (2010-04-14 00:57:17)
SergunekАвтор темы
Заднюю подушку менял в сентябре 2009 вместе с муфтой передней.Правая сильно просевшая а левая не просевшая значит ещё немного живая.
SergunekАвтор темы
Отпишусь по теме:Поменял левую тоже BOGE ,почти сразу после того как поменял правую,теперь всё норм. Если меняете подушки двигателя,то меняйте сразу все. Мои стояли с 1997 года(на них маркировка была).
KaMaToZnIk
как определить время замены подушек?у меня явных вышеописанных признаков не наблюдается, на холостых оборотах чуть чуть чувствуется вибрация, или не стоит менять? стуков посторонних звуков не наблюдал.
WDB2020181A114390
КОБА
Визуальный осмотр может помочь,посмотри на них когда газуешь,и при трогании с помощником.
Тел.+79272231020
