Всем привет! Двигатель 111 920 1,8 течь масла
Автор Mormo, 13 ноября 2011, 20:10:05
Цитата: kvn39 от 04 января 2015, 21:12:39рабочее положение его можно увидеть на фото 1 толкатель выходит из корпуса.
Это я знаю :yes3:
Там есть фиксированные положения, которые сами настраиваются при давлении масла. Обратного хода толкатель не имеет...только при разборке полностью. Надо просто вставлять толкатель ...остальное сделает пружина и давление масла. Если вы сами протолкнули до какого-то положения, то цепь будет перетянута и через какое-то время выпускной распредвал придется искать.
kvn39
Цитата: kvn39 от 04 января 2015, 21:29:16А как тогда надо было все собрать?
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 04 января 2015, 21:16:56Надо просто вставлять толкатель .
Потом вкручивается вся нижняя часть, а потом уже вставляется пружина и все потроха, сверху просто закручивается пробка. Можно и по мануалу: "прикрутите к к моторному блоку корпус натяжителя №14 с новым уплотнительным кольцом №15. Момент затяжки 80Нм. Соберите детали № 7,8,10, как перед их разборкой и вставьте в смонтированный натяжитель. Закрутите винтовую пробку №1 с новым уплотнительным кольцом момент затяжки 40Нм, при этом сжимается пружина"
Где тут написано, что надо что-то проталкивать? Это и  есть самая большая ошибка тех, кто этого не знает и кто уже заменил распредвалы ;) Если не заводили двигатель, то мой вам совет: сделайте все заново и  правильно!
Надо вставить толкатель в корпус так, чтобы его рабочая часть (то, чем он нажимает на планку) не выходила за пределы корпуса. Если делать по мануалу, толкатель может вообще не выйти из корпуса - стопорное кольцо в 90% случаев не дает ему это сделать. Поэтому надо протолкнуть этот поршень до первой канавки - как раз в этом случае он не будет высовываться за пределы корпуса.
kvn39
Не смог на вытянутых руках сжать пружину и при этом закрутить пробку. Двигатель уже заводил это критично?
Почему при разборке толкатель вышел из корпуса, там ведь стопорное кольцо 9, сам усилия не прикладывал чтобы что-то извлечь.
Цитата: kvn39 от 04 января 2015, 21:49:02Почему при разборке толкатель вышел из корпуса, там ведь стопорное кольцо 9
Кольцо 9 - это ниппель, работает по принципу "туда дуй, обратно ... не пойдет". Короче,толкатель может перемещаться только в одну сторону.
Цитата: kvn39 от 04 января 2015, 21:49:02Двигатель уже заводил это критично?
При неправильной установке натяжителя поломка распредвала неизбежна.
kvn39
Цитата: Pavel0861 от 04 января 2015, 21:48:30Поэтому надо протолкнуть этот поршень до первой канавки - как раз в этом случае он не будет высовываться за пределы корпуса.
:bz: значит не все так плохо.  ;)
Если еще ничего не сломалось, то не критично
Потому что это сделала пружина и давление масла.
Павел правильно говорит :yes3:
Цитата: Pavel0861 от 04 января 2015, 21:48:30Надо вставить толкатель в корпус так, чтобы его рабочая часть (то, чем он нажимает на планку) не выходила за пределы корпуса.Поэтому надо протолкнуть этот поршень до первой канавки - как раз в этом случае он не будет высовываться за пределы корпуса.
Цитата: kvn39 от 04 января 2015, 21:54:28значит не все так плохо.
Вы уверены, что протолкнули только до первой канавки? Если нет, то лучше переделайте.....распредвал дороже будет стоит потраченного времени ;)....и хорошо если только распредвалом обойдется :de:
kvn39
тогда вопрос как сжать пружину на вытянутых руках?
Цитата: kvn39 от 04 января 2015, 21:58:05тогда вопрос как сжать пружину на вытянутых руках?
Да  все там нормально сжимается :al: Если туговато и неудобно, то попросите кого-нибудь помочь....один прижимает, другой пробку прокручивает.
kvn39
в корпусе я видел только одну канавку через которую не проходило кольцо №9, поджав его немного я протолкнул внутреннюю часть получается тем самым уменьшил длину пружины ну и соответственно облегчил задачу по закручиванию пробки №1.
Обычно распредвал при неправильной установке натяжителя ломается через два - три дня эксплуатации. Так что, скоро будет ясно - правильно ты его собрал или нет.
kvn39
Всем спасибо, завтра все переберу и пружину обязательно старую поставлю!!!
