Подскажите! Заводится с проблемами.
Автор Chen, 31 октября 2011, 02:40:50
ChenАвтор темы
Авто на холодную заводится отлично!!! На горячую тоже, но стоит машине постоять минут 20 и всё...не заводится!!!! Остынет полностью часа через 4-5 и заводится без проблем!!! что может быть? Подскажите! Заранее благодарен!
Revz
Ты опиши конкретно что происходит. Стартер крутит? Да, все что угодно от топлевной системы до электрики. Начни с топлевной системы, проверь давление в магистрале, подается ли напряжение на бензонасос может там провод сгнил.
Sergunek
Либо топливный фильтр не менялся со дня выпуска авто,либо чудит топливный насос (может перегревается).  Вообще в этом направлении копай.
ChenАвтор темы
Все спасибо!!!! Уже нашел!!! Насос мозги парил!!!
Jamal
не стал создавать новую тему. С наступлением холодов появилась такая проблема, утром на холодную крутишь ключ в замке зажигания - иногда не слышно характерного жужжания бензонасоса. Соответственно и машина в этом случае не заводится. Пишу "иногда" , потому что случается такое не всегда, но уже частенько с холодами. если постучать по заднему сиденью в районе бензонасоса то начинается "жужжание" и машина заводится. Что бы это значило и как вылечить? Прошу помощи знатоков!!!
Pilot88052
Jamal, проверьте в багажнике около блока предохранителей реле топливного насоса! Оно, как правило, зеленого цвета, в него вставлен предохранитель. Может, у него подгорели контакты.
С уважением, Алексей
Jamal
завтра гляну. спасибо
ЦитироватьJamal написал(а):
завтра гляну
реле там есть , но без предохранителя.....  он под №1 в коробке  http://uploads.ru/?v=aQFBU.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/a/Q/F/aQFBU.jpg" alt="http://uploads.ru/t/a/Q/F/aQFBU.jpg" />
Отредактировано Almay (2011-11-14 22:35:53)
