Зглох посредине третьего кольца
Автор БАБАЙ, 02 ноября 2011, 12:20:38
БАБАЙАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
если тухнут фары, дворник вянет, загорается ABS  (кароч- вырубается переферия) - значит ты ездишь на акб, а не ,как положено , на генераторе....
ааа ...в этом плане. Да нет все нормально с генератором
ЦитироватьВикинг написал(а):
а диагностику сделать не хочешь?
неумею этого делать , да и вся диагностика в моем случае заключается в проверки бензонасоса
пока что на главный вопрос никто не ответил ) При замыкании контактов 30-87 насос работает мимо реле которое в багажнике или его тоже нужно замыкать ? (я к тому что может быть неисправно реле )
Отредактировано БАБАЙ (2011-11-02 19:13:14)
ЦитироватьБАБАЙ написал(а):
на главный вопрос
ДА. замкни перемычкой 30 и 87
еле успел к обочине прижаться
тож 1 раз "Зглох" , и тож на ТТК ! :D
БАБАЙАвтор темы
пробовал ( не заводится
еще раз сначала и конкретней, бензонасос все таки неработает? при замыкании его напрямую? каких либо допсигналок нет на насос? попробуй насос запитать от акума напрямую, вилка насоса под пластиковой крышкой в багажнике, около доп блока предохранителей. если работает смотри реле внутри, обрати внимание есть ли грязь между контактами(у меня песчинка попала и от выключался), прозвони катушку, посмотри + на приходе.
БАБАЙАвтор темы
Мужчины всем здрасти ! Только сегодня дошли руки до машины. Вопщем долил 20 литров бенза , проверил штекер бензонасоса ( все нормально ) , высунул и всунул назад реле белого цвета рядом со штекером бензонасоса ( что это за реле ? ), вопчем машина завелась ! Осталось выяснить что это было ? Не перетекал бенз из половинки в половинку ? Что за это отвечает ?
БАБАЙАвтор темы
Сегодня пришел в экзист за насосом питбург , зашел на склад говорю покажите сначала потом оплачу ! Мне выносят коробку питбург я ее открываю там лежит Automotive что то там , номера стремные не питбургские написано польша. На коробке германия. Я сказал что это какашка брать не буду Я правильно сделал ? Должно ли на насосе быть написано питбург и номер питбурга  ?
Отредактировано БАБАЙ (2011-11-16 20:35:08)
БАБАЙАвтор темы
http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=96314" rel="nofollow" target="_blank">http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=96314
тут пишут что этот автомотив купил питбург. Но зачем блин людям толкать это как питбург ? Писали бы как есть , уроды
Компания SAAB объявила об отзыве моделей 9-3 в США. Причиной послужила неисправность топливного насоса, который может заедать, останавливая поток топлива к двигателю, из-за чего последний внезапно глохнет.......... С 1 ноября по 13 января шведы совместно с поставщиком топливных насосов – американской фирмы TI Automotive – провели необходимые тестирования и выявили
Подробнее на CarEdge: http://www.caredge.ru/news/5990-saab-otzyvaet-model-93-izza-problem-s-toplivnym-nasosom-2011-01-21.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.caredge.ru/news/5990-saab-ot ... 01-21.html
Отредактировано БАБАЙ (2011-11-16 20:43:46)
musicocean190
БАБАЙ
Купили..это не значит ..переделали производство...то движение капиталов.
ТО что сейчас идёт как Пирбург...полная шняга....поскольку даже по аккустичискем параметрам ясно,что насосы сделаны с нарушением технологии.
Вот насос куплен..неделю назад.
http://cs10525.vkontakte.ru/u21364338/125133535/x_75288466.jpg" alt="http://cs10525.vkontakte.ru/u21364338/125133535/x_75288466.jpg" />
http://cs10525.vkontakte.ru/u21364338/125133535/x_78cf97b6.jpg" alt="http://cs10525.vkontakte.ru/u21364338/125133535/x_78cf97b6.jpg" />
http://cs10525.vkontakte.ru/u21364338/125133535/x_af6c271b.jpg" alt="http://cs10525.vkontakte.ru/u21364338/125133535/x_af6c271b.jpg" />
http://cs10525.vkontakte.ru/u21364338/125133535/x_584cf300.jpg" alt="http://cs10525.vkontakte.ru/u21364338/125133535/x_584cf300.jpg" />
Так же есть информация из Германии,о том что производство как работало,так и работает.Под своей маркой.
