Троит двигатель 111921
Автор vin16ru, 03 декабря 2011, 14:53:38
vin16ruАвтор темы
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Если нет, то им уже пятнадцать лет.
Если я правильно понимаю то при прогаревшем клапоне машина и на холостых не ровно работает,а на холостых у меня идеально работает.авто хорошо работает когда плавно газ нажимаешь а когда сильно то сперва троит пока обороты не наберет.
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
летом разбирал рампу: смотрел резинки - не ахти! = дубовые, страшные, но не сопливят = не подтекают
(эт так .. мысли вслух)
а если троит на переходных режимах, то ... хм: может к нормальному диагносту?  (я видел, что у вас рядом нет, но ..)
Игор на расстоянии может чего скажет?!
Отредактировано Лукас (2011-12-03 15:18:36)
vin16ruАвтор темы
Вот только и надеюсь что с форума кто ни буть подскажет.правда аборт по фоткам не получается ну все же может повезет)
Надо смотреть давление бензина в топливной рейке.
Такие симптомы бывают при нерабочем датчике распредвала.
На пробой провода или наконечника тоже похоже.
Расходомер лучше проверять Старом после установки, бывают и бракованные.
vin16ruАвтор темы
как можно самому проверить этот датчик?
Ночью смотрел пробоев не видно но думаю это не показатель
После установки нового датчика ситуация не изменилась подумал что брак,до этого слышал что на мерс подходят датчики от тазов.На работе для эксперемента были сняты рабочие датчики с ваз 2114 и с 12(16клап) ноль эмоций.с отключенным датчиком еще хуже работает.Вывод думаю что ДРМВ рабочий
[/quote]
при диагностике комп кажет показания на ХХ, при наборе и высоких оборотах.
если всё в норме, то может зря и покупали новый  :|
всё-таки .. диагностика - диагностика - диагностика
Никак, к сожалению. Только компом или подкидывать с другой машины.
vin16ruАвтор темы
до диагностики купил свечи и катушку а вот после диагностики купил ДМРВ-и все коту под хвост
vin16ruАвтор темы
Эх ясно... спасибо за совет
на ходу бывают хлопки.
куда? в глушитель в воздушку? колечки форсунок продаются в автомагазинах, подходят. подсос можно диагностировать вакуумметром, по системе хфм можно диагностировать пропуски зажигания в цилиндрах если таковые есть
vin16ruАвтор темы
в воздушку
от чего подходят
нет такого
это как ?
в воздушку
бедная смесь, смотри чего не хватает или чего лишку. двигатель пока вытаскивали сильно крутил?
от чего подходят
газель, ваз у кого форсунки бош от того и подходят.
нет такого
хреновый сервис
это как ?
сканером естественно, но пропуск отпадает т.к.
в воздушку
vin16ruАвтор темы
max 2000 оборотов.старался в натяг
vin16ruАвтор темы
Ну товарищи дело в следующим-приехал покупатель посмотрел на нестабильно работающий двигатель и уехал.Времени у меня появилось много и начал потихоньку разбираться.Скинул форсунки колечки там мягкие ну правда, что им твердеть я их полгода назад менял) из старых выбрал хорошую поставил - изменений в работе двигателя не каких. Решил посмотреть свечи-чистые,ну думаю раз залес  суда обмотаю броне провода изолентой которые вставляются в свечные колодца,поставил старый ДРМВ -завел и  :cool: УРА.... Авто работает идеально.Буду заказывать броне провода.Всем помогающим мне в разборе этой проблемы БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!!
И еще хотелось бы сказать одноклубники не посещайте сервис в г.Казань по ул.Гаврилова 10 А которые после диагностики сказали что накрыт дрмв (ладно сдал его обратно) а на самом деле это броне провода.Ну оборт по фоткам получился )))
vitalyl
Пробежался по теме, так и не понял, катушки пробовал менять?
