Троит двигатель 111921
Автор vin16ru, 03 декабря 2011, 14:53:38
vin16ruАвтор темы
Одноклубники прошу вашей помощи.Началось с того что я застрял, после того как авто вытащили она стала с перебоями работать на холостых.Первым делом заменил свечи,на холостых работать стало ровно но начала троить когда газ нажимаешь на малых оборотах. на высоких оборотах работает ровно.на ходу бывают хлопки.купил катушку зажигания(Bremi) про бывал менять местами разницы нет.Поехал на диагностику сказали что умер ДРМВ.Сегодня поставил новый датчик(Бош) ситуация не изменилась.В чем еще может быть дело ?Да еще сегодня заметил что подтекает первая форсунка из за этого может быть такое ? авто 1996 двигатель 111921  объем 1,8
Блин самое не приятное что завтра приезжает покупатель а машинка не работает......
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
Запросто. У меня не подтекала,а чуть подсасывала воздух и было подергивание на холостых.
КАк временный выход из положения можно резинки-колечки перекинуть. Течет получается у тебя сверху, переставить эту резинку на низ. Конечно есть вероятность, что начнет подсасывать, но попробовать думаю можно.
vin16ruАвтор темы
буду пробывать.
тогда у меня тоже бы поддергивало? но на холостых работает ровно
Отредактировано vin16ru (2011-12-03 14:12:48)
Со временем резинки затвердевают, бывает, до состояния дерева. При попытке снять ломаются. Что мешает купить новые?
vin16ruАвтор темы
в наличии нет
bulbul
а от волги не подойдут?
в наличии нет
Ищи российские варианты резинок, так как форсунки практически все одного производителя...должны подойти. Это еще раз скажу что вариант временный, так сказать для продажи, для себя бы конечно брал бы только родные.
Наверно и такое бывает, когда снимал свои , то состояние было как у новых. Поставил все равно новые, а эти как запас лежат....вот недавно пригодились из-за подсоса первой форсунки , пришлось поставить опять старую.
vin16ruАвтор темы
а кроме форсунок есть еще вариант такого поведения двигателя ? что бы уж за одно посмотреть?
Свечные провода , проводка двигателя к форсункам
Вариантов много - катушка, провода, наконечники, проводка по низкой стороне, блок управления...
vin16ruАвтор темы
ясно.просто понять не могу как они диагностику проводили мерсовским оборудованием.Стоят у них в сервисе мерсы последних годов а старую цещку нормально продигностировать не смогли.Жалко что у нас в казани нет одноклубников которые щарят в диагностики.В БОш сервисе вообше не смогли продигностировать в прошлом году.
Компрессию, кстати, надо бы померить.
vin16ruАвтор темы
пол года назад цепь менял за одно все проверели сказали все отлично.бензином заправляюсь на проверенной заправке думаю за пол года хороший клапан не прогорит
Ты менял клапана пол года назад? Если нет, то им уже пятнадцать лет.
