M271. Посторонние шумы.
Автор vitalyl, 28 ноября 2011, 17:12:33
perunov31
У меня 271 двигатель . такого нету! Это гидрики полюбом залягли! Плюс компрессор гудит нефигово. в нем бы смазку заменить.... Пробег 30тыс? Неповерю никогда! Там если б масло не менять вообще с завода такого б небыло,. у меня 200тыс. так лучше работает в разы, тоже шумный двигун... но не так...
Отредактировано perunov31 (2011-11-28 20:46:16)
vitalylАвтор темы
Ну это правда первые секунды после холодной ночи, потом то он тише намного.. Но я хочу сказать что Автофорум это полный П. Не ожидал от них такого... Появились мысли сгонять проверить реальность пробега, и к мотористу хорошему.
Цитироватьvitalyl написал(а):
Пробег реальный, тачка с 2009 числилась у оф. дилера как разъездная и приобретена с 15к пробегом нами.
вы не знаете как насилуют разъездные машины?
"Диагностика от 3000, мы послушаем".
это как? что значит послушаем? что входит в диагностику?
я знаю езжай к следжу
perunov31
vitalyl ну не может уже через 30 тыс. на моторе гидрики залягать, значит масло фиговое вообще, правильно прогревается  и звук пропадает . давлением гидрик заполняется...
vitalylАвтор темы
Да, вроде выяснили, масло херовое залили на ТО. У оф. дилера придется махнуть сейчас на нормальное! А за "диагностику" вроде денег не просят...
Pentagon
как у дилера могло оказаться "херовое" масло?
vitalylАвтор темы
ТО делали в другом месте, с бочкового масла лили.. А повторная замена будет у дилера. Скупой платит дважды.
nonna352
К повору езжай или к мелкому. Ребята реально шарят во всем. Ни раз убеждался. Если надумаешь, то могу их координаты скинуть в личку. Обслуживаю машину жены у них, проблем никогда не было.
vitalylАвтор темы
Спасибо. :) через пару дней будет известно что да как, оригинальное масло махнут у офдилера.
"Дохлая-дохлая цепочка , очевидные либо конструкторские , либо технологические просчеты приводят к тому , что уже на пробеге 60000 км надо менять цепь ( в данном случае мнение не мое , а дилерских мотористов , которых как никому часто приходится сталкиваться с этими проблемами ) . Известный мне "антирекорд" пробега , на котором оборвало цепь - 56000 км . Проявляется в основном при пуске после ночной стоянки , причем не обязательно при низких температурах , кратковременным постукиванием , которое , впрочем быстро исчезает и при повторном пуске как правило не повторяется ."
"Как избежать проблем ? Надо не игнорировать шумы при пуске ( они ведь тут же исчезают !) и загорание лампы Check engine . От появления шумов до обрыва цепи проходит от тысячи до пяти тысяч ( как правило) . "
http://www.mb-info.ru/motor/271/271.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/motor/271/271.htm
vitalylАвтор темы
Читал эти ужасы до покупки.)) Оф. дилерские мастера утверждают что на машинах 2008 года стоят другие звезды, и шанс обрыва и перескакивания минимален при соблюдении регламентной замены.
еще есть мнение что это нормально на холодную :) но в любом случае, рекомендую съездить в другой сервис
я бы к инженеру по гарантии обратился с данным вопросом
хоть к 30к пробега это и маловероятно, но тем не менее лучше перестраховаться
чек загорается когда все уже явно уехало и после этого нужно сразу в сервис причем лучше на эвакуаторе
ремонт 271го при обрыве цепи начинается от 100кр
vitalylАвтор темы
Цитироватьsledge hammer написал(а):
еще есть мнение что это нормально на холодную  но в любом случае, рекомендую съездить в другой сервис
Спасибо :)
vitalylАвтор темы
Да, кстати, закончилось все сменой масла на оригинальное в автофоруме. Некачественный мобил из бочки виной лишнего шума от гидриков. Изнеженные современные моторы блин..
