подсасывает воздух на впуске 104 двигатель
Автор ateist, 07 января 2012, 18:44:56
ateistАвтор темы
даю газу - сначала звук подсасываемого воздуха в районе дросселя, затем набирает обороты (это если резко). подозрение на две вещи: резинку, которая одевается сверху на дроссель, и черную коробочку на впускном коллекторе. отсюда вытекает два вопроса))):
1 - на резинке, которая одевается на дроссель, есть боковое ответвление с отверстием, смотрящее в сторону той самой коробочки. для чего это и что там должно быть? если его заглушить (отверстие), то ситуация сильно не меняется
2 - где еще искать место попадания воздуха в систему и как это проверять?
и еще на холостом ходу частенько плавают обороты, не всегда хорошо заводится на прогретом движке (иногда требуется 1-2 секунды кручения двигателя)
Arman
У M104 имеет место такой свист именно возле ДЗ при относительно резком или резком нажатии на газ-это нормально.
А если машина работает не устойчиво - это другое дело и нужно искать...
Отредактировано Arman (2012-01-07 18:16:53)
ateistАвтор темы
ну есть еще подозрение на одну катушку зажигания, но меня смутило, что диагностика при всех исправных датчиках выдает "слишком бедная смесь", это ведь верный признак попадания воздуха в систему
Arman
Знаешь гадать не берусь-но по части кратковременного свиста возле ДЗ - гарантирую что дело не в этом просто потому что я года 2-3 назад еще на с280 94г.в. прислушался+на машине друга с280 93 г.в.+ у меня сейчас точно такой же кратковременный звук-свист возле ДЗ-и нормально все работает))).
Отредактировано Arman (2012-01-07 18:39:04)
Дёма
Я вообще всегда считал, что этот свист при резком нажатии на газ должен быть. Меня он вообще заводит. Когда ускоряешься, ждешь именно этот звук. Ух!
ateistАвтор темы
