Помогите уходит антифриз
Автор sleeper86, 17 апреля 2011, 16:51:50
ichwill
у меня:
3 мес. назад меняли антифриз, залили как надо до черной крышки. За всё время температура выше 90*С (стрелка слегка за 80*С) никогда не поднималась.
Пару недель назад заметил, что уровень ушел, где-то на 2 см. Неделю назад еще было так, потом не помню. Сегодня утром при прогреве заметил, что загорелась лампочка, ранее мне не известная. :D
Поглядел уровень антифриза и выпал в осадок.... Половина бачка.....! Вечером, внимательно изучил всё вокруг с фонариком, нашел следы жидкости на ремне, на лопастях, внизу спереди под роликами ремня, еще ниже на патрубке была жидкость, на защите двигателя также было мокро, хотя машина стояла весь день. Передок машины чуть на пригорке, аля кармашек. Уровень масла обманчиво выше минимума. Никаких посторонних следов в масле не нашел.
По моей оценке антифриза я долил чуть больше 1 литра, возможно 1,3л.
Завёл, прогрел, поездил минут 40, всё ок. Ничего никуда не ушло.
А теперь внимание вопрос: Что это такое ? и куда оно могло уйти за неделю?
ps помню, что недавно очень активно юзал печку до 4-ки...
ps редко в пробках замечал кисловатый запах, возможно к сцеплению не привык.... или это не оно ?
MVVEMPIRE
Если масло уходит и нтифриз...то...Ну усе,карачун тебе цирителли...Прокладка под головой по звезде пошла.Паздравляю,готовь штуку баксов смело.
Последняя надега,что помпа потякла...
Отредактировано MVVEMPIRE (2011-12-18 00:28:01)
ichwill
По маслу пока не ясно, завтра погляжу. А вот версия с разбрызгиванием по ремню более вероятная, хотя почему у помпы сухо, откуда оно там может течь. Патрубки все возле сухие.
W202
Сегодня для многих тяжелый день
Викинг
ichwill, помпу под замену. Можно Hepu или Кобельшмитт. Прокладку обязательно на герметик мерсовский с двух сторон. Болты на шкиф новые.
ichwill
Я правильно понимаю, что если помпа, то там ролик люфтить должен ?
upd на всякий случай 013 026 7600 Meyle с прокладкой 2100р нормально ?
Отредактировано ichwill (2011-12-18 11:00:30)
Я бы вот что посоветовал, хорошенько на машине поездить, чтобы прогрелся не только двигатель, но и в радиаторе было хотя бы тепло. Делать это желательно ночью, а потом остановиться и посмотреть все внимательно светодиодным фонариком (ну или чем то еще, с хорошо сфокусированным светом). Если где-то антифриз уходит наружу, то будет видно пар из этого места. У себя именно так заметил что лопнул радиатор. Дырочка была маленькая, а т.к. рядом все горячо, антифриз испарялся.
ichwill
попробовал конденсат :D
никакой, т.е. не сладкий. Дело не в прокладке гбц. Уровень масла остался прежним, кмк. Немного долил, и потом уровень стал выше середины.
Продолжаю наблюдение.... :D
Викинг
Может люфтить, если скинуть ремень и двумя руками за ролик взяться, то люфт должен быть. Но все дело в том, что антифриз увидеть можно, только если сам ролик снять.
Meyle
Нет, только не это какашка редкостное.
ichwill
Масло не уходит. Антифриз пока тоже на уровне. Хм...
upd: Уровень тот же. хм...
Отредактировано ichwill (2011-12-27 21:38:21)
James_190
аборт по телефону?
Помониторь еще, если уходит, смотри помпу, термостат, радиатор и все патрубки. Можно еще выхлоп понюхать, попробовать на вкус :-)
Если была бы серьезнаю утечка, то машина нещадно троила и дымила...
Бывает еще вариант, что помпа сбрасывает антифриз (на 190х мерседесах так было), но это как правило означает скорый кирдык помпе, meyle - не ставить не в коем случае.
Вообще смотри, наблюдай, может машина под углом стояла или еще чего, можно откорректировать один раз уровень, а дальше смотреть...
ichwill
James_190D
в момент когда ушел литр машина стояла носом чуть выше, в кармане, которых ща понаделали. А как наклон может повлиять ? Ушло в сливное отверстие ? Теоретически я такое допускаю, но не литр же ?
Выхлоп кушал, преснятина. :D
Уровень откорректировал до черной крышки, наблюдаю. Пока ничего нигде не заметил. Иногда на стабе сверху что-то появляется, но надо учитывать еще и лужи, погодка не зимняя.
Сейчас и антифриз и масло в норме, на уровне. Масло чистое.
Отредактировано ichwill (2011-12-31 16:48:37)
ichwill
помпа :D
причем не из-под прокладки и не из сливного отверстия, а под креплением шкива лило, поменяли - хорошо. :D
James_190
помпа :D
Ну я же говорил, тем более в помпу тебе еще вообще не лазили как я помню...
Заодно и антифриз поменял небось :-)
p.s. кстати, а помпа у тебя не после замена антифриза и холодов потекла? У меня так было еще на старой машине, залил уже готовый антифриз, при морозе кирдык помпе пришел, теперь только концентрат покупаю и разбавляю.
Отредактировано James_190D (2012-01-07 11:06:31)
ichwill
Помпа визуально родная, ибо номер. Антифриз слили-залили. Несколько раз менять за пол года это пижонство. :D
Антифриз готовый мог быть лишь летом и недолго, до холодов был залит родной разбавленный концентрат.
Не знаю много или мало, но свое она видимо отходила.
литр антифриза ушел на утро при погоде от -5 до +5, точно не помню.
UPD судя по http://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/2011-12-16" rel="nofollow" target="_blank">http://sinoptik.ua/погода-москва/2011-12-16 в ночь на утро было от +3 до +4
Отредактировано ichwill (2012-01-09 00:01:06)
