Помогите уходит антифриз
Автор sleeper86, 17 апреля 2011, 16:51:50
sleeper86Автор темы
Подскажите, куда девается антифриз. 1 кг в неделю примерно. Подтеков нет, под машиной луж нет, масло не пузыриться. У кого какие версии есть*?
На горячую ощупывай все соединения, может капать на ДВС и не заметишь никаких луж под машиной
balvanin
У самого похожая штука была, оказалось что ОЖ уходила из помпы(накрылись подшипники и сальник), попадала на ремень и разбрасывала по подкапотному. Ты пожми верхний шланг подходящий к радиатору и смотри снизу на помпу потечёт там или нет...
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Horace
У меня такая проблема. Открой расширительный бачек, глянь нет ли там масла?
balvanin
[/quote]
В этом случае понижается уровень масла, а у его авто понижается уровень ОЖ! Если уровень масла стоит на месте и эмульсии не наблюдается, то уходит либо из соединений либо из самого радиатора либо из помпы либо из шлангов если они повреждены...
народ, а зачем создавать=развивать тему созвучные которой уже есть?!
Ищи скорее, пока гидроудар не словил.
sleeper86Автор темы
масло потихоньку уходит, но я его списываю на естественный угар
kklloopp77
Тоже уходит ОЖ...за 8000 км в расширительном бачке опустилась на 1,5 см...нормально или нет?...извините за то,что влезаю в тему...
Sanzhar
Вот мне бы такое! год назад заливал литр в 3-4недели, а щас 0,5-1 литра в 3-4 дня!!!!!!!!!!!!!!!!!!! извините меня тоже....
Лёха959
была такая же проблема у друга.нужно менять прокладку головки цилиндров.антифриз уходит через глушак :flag:
Наверно нет. Незнаю должен он испарятся или нет, но я год назад менял термостат, залил жидкость....и ничего не доливал с тех пор, уровень как стоял , так и стоит.
tsepi4
не надо пугать людей)))
надо искать течь - внимательно проверить все места соединения шлангов. после зимы это стандартная тема что антифриз уходит, кстати щас продаются антифризы которые содержат добавки для установления места течи с помощью ультрафиолета) заливаете его потмо ждёте когда уровень уйдёт и светите под капотом УФ-лампой, место течеки сразу будет видно!
ichwill
интересный вариант..... а если помпа сухая ? куда глядеть ?
Евгений Александрович
