замена "супнабора" (свечи, наконечники, провода) 104 сложно ли самому?
Автор Loki_NRG, 18 января 2012, 23:58:46
Loki_NRGАвтор темы
Доброго времени суток!
Недавно был на диагностике, которая показала что несколько наконечников и свечных проводов вышли из строя.
Тяжело ли самому произвести замену? двигатель 104
Мерсовод
Go7a
Вообще не сложно нужен набор инструментов,отвертка,шестигранники,и свечной ключь,и все
Свечи сам менял ушло минут 15-20
Отредактировано Go7a (2012-01-18 23:05:56)
КОБА
Тел.+79272231020
Loki_NRGАвтор темы
спасибо за ответы
свечи самостоятельно менял несколько раз
просто немного боязно с проводами и наконечниками.
но судя по всему не сложно будет, т.к. за работу просят 300р
просто охота самому
постарюсь фотоотчет сделать)))
Отредактировано Loki_NRG (2012-01-18 23:20:47)
Мерсовод
Go7a
Loki_NRG
Главное не перепутай провода и наконечники местами :)
КОБА
Тел.+79272231020
Loki_NRGАвтор темы
Мерсовод
Gudvin.84
А чо там менять? Снял/поставил. Навыков и знаний специальных не надо, специнструмента тоже. Если конечно свечник и шестигранник не считать специнструментом :D Чтобы не перепутать, один снял, новый на его место поставил, следующий. Провода просто сдергиваются, как со свечей, так и с катушек. Оригинал будешь брать? Если нет, то провод будет в сборе, с наконечниками, т.е. полностью готовый к установке
Отредактировано Gudvin.84 (2012-01-19 09:33:39)
всё просто: провода в катушки вщелкиваются, в свечные наконечники вкручиваются :)
если всё новое - сразу в бой, если б/у, то проверять=смотреть и перед установкой промыть обезжирить (я каждый раз при вскрытиии отмываю от .., хоть и под крышкой чисто)
