Замена двигателя
Автор art, 06 ноября 2011, 21:03:49
artАвтор темы
Всем доброго времени суток!
Двигатель сильно жрет масло поэтому встал вопрос о его замене, так как капиталить нет смыса, очень дорого выходит. Вопрос заключается в следующем, возможно ли заменть мой 1.8, например, на 2.0 или 2.2, заменить именно только сам блок, или же придется еще кучу всего менять, или же они по геметрическим размерам абсолютно разные и физически не смогут подойтидруг к другу. Прошивка мозгов и замена пружин с амортизаторами, я считаю, это не большая проблема. Редуктор тоже скорее всего можно оставить, у них, вроде не большая разница в передаточных числах.
art
в твоем случае с минимальными потерями можно поставить 2 л от дорестайла
artАвтор темы
а 2.2 не подойдет, или их нет дорестайловых? и можно поподробнее про минимальные потери?
Kolganoff
прошу прощения за офф
+-реальный пробег известен?
АКПП или МКПП?
на 2,2 система впрыска HFM
а значит установив этот двигатель, тебе бы пришлось менять всю проводку двигателя. Все навесные датчики, ну ессно покупка мозгов
А минимальные потери - на 1,8 PMS установив двиг 2,0 PMS  - изменения минимальны. И даже мозги будут работать от 1,8. Разве что потом попытаться их заменить или прошить (если это возможно)
artАвтор темы
АКПП или МКПП?
про кпп в подписи есть, а пробег по адометру 360000,как на самом деле, не известно
то есть никакие там маслянные насосы и т.д. и т.п. не надо менять, поставить только блок и вперед и с песней?
ну масляный насос в корпусе двигателя (так сказать)
Блок - тоже некорректно звучит - я говорю двигатель, подразумеваю блок с установленной на него головкой блока цилиндра
artАвтор темы
значит получается,что все датчики я оставляю свои, меняю сам двигатель, и все?
Dmi71
Про то, что нужно капиталить это 100%? Грамотные механики смотрели и выносили вердикт? Может, попробовать раскоксовку сделать и, по крайней мере, оттянуть капиталку (или замену)? В некоторых случаях помогает. Процедура несложная, по крайней мере, ничего не испортишь. И потом, капиталить тоже по-разному можно (обойтись без расточки и заменить только кольца, если геометрия позволяет, а это видно будет только после вскрытия). Так что не стоит спешить с заменой, заменить на контрактный никогда не поздно...
artАвтор темы
когда расход 1л на 700км. с маслом 10w-60, заменой колец не обойдешься точно, раскоксовку делал LAVR'ом, тоже никаго толку, я правда держал эту жидкость мало, и возможно одного тюбика и не хватило, но от такого расхода далеко не удешь, ну будет литр на 1.5т.км, это тоже не вариант
Заменишь свой убитый движок на такой же убитый. Ты же не думаешь, что тебе за копейки привезут новый двигатель? Разбирай, дефектуй изношенные детали и ремонтируй свой.
Три дня назад привезли 272-й движок на МЛ W164 взамен стуканувшего. Привозил сам хозяин, искал подешевле примерно полгода. Сняли поддон - слилось литра два воды. Будет он работать, нет - хз. Вот вам и контрактные агрегаты.
Kolganoff
art
спросил потому что у меня тоже 1.8 и автомат. 270.000 по одометру.. масло не ест пока совсем.. даже 100гр не уходит. ТьфуТьфуТьфу, стучу по ценным породам дерева отделки Elegance =)
Добрый
А вот у меня давно созрел вопрос!!! А тут и тема подвернулась!
Вот поменяем мы двигатель (по новому закону это возможно... и номера сверять не будут). А мощность двигателя!? Ведь она увеличится, причем в большую сторону! Не уже ли наше государство позволит нам ездить на "Мустанге", а платить за "Матиз"!?
НЕ ВЕРЮ!!!!!
Ваше мнение!?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Kolganoff
Добрый
122-136лс разницы немного... а если хочешь из 1.8 сделать 4.3 .. то дешевле купить 4.3
Как-то так ..) ИМХО
нормальный двигатель дешевле 40к рублей тебе никто непродаст
делай сам если хочешь бюджетно
будет дешевле но имхо немного
потом неизвестно что за проблема у тебя
сколько пробег у машины?
