Не знаю что же случилось с машиной.
Автор honorary salmon, 11 февраля 2012, 11:46:32
honorary salmonАвтор темы
Здравствуйте еще раз.
Ранее создавал тему https://w202club.su/viewtopic.php?id=23616" rel="nofollow" target="_blank">Не заводится  (
Теперь проблема видоизменилась.   8-)
Сегодня потащили машину на буксире в сервис и я решил попробовать завести с толкача  )
На мое удивление машина завелась, закряхтела, дроссель залип когда я поддавал газу, чтобы она не заглохла)
И в итоге колеса шлифуют, двигатель ревет, а я очень рад, что все завелось)
На обочине прогрел машину до 60 градусов развернулся и поехал домой )
Вот что странно ) при переключении на передачу я чувствовал провалы двигателя и чтоб не заглохнуть приходилось подгазовывать.
В итоге добрался благополучно до дома и решил прогреть машину, как следует.
Сидел в ней примерно пол часа, стрелка перевалила за 90 градусов и машина сама по себе заглохла.
При попытке завестись стартер крутил вяло, мерседес издавал короткие писки, бензонасос жужжал и я слышал даже бульканье бензина   8-)
Но она опять не завелась.. Уже даже на горячую...
Люди добрые да что же это может быть! Подскажите пожалуйста.
проверь зарядку,
походу акум сдох и на искру уже не хватает.
диагностика чего говорит?
Акум заряжал всю ночь) На диагностику так и не доехал думал, что все в порядке и так, но увы.
Кстати 2100 за диагностику это нормально?)
Отредактировано honorary salmon (2012-02-11 11:11:12)
James_190
honorary salmon
Плюсовой провод под днищем смотри.
а хрен знает, смотря за что. если просто ошибки почитать то дорого
Позвонил в сервис описал проблему, что машина не заводится.
Мне сказали, что диагностика будет стоить 2100
Вот и не знаю ехать не ехать )
Из за этого может пищать машина?)
Дело в том что включаю зажигание, насос качает, поворачиваю ключ обороты поднимаются, но потом сразу падают, и раздается короткий писк, и дальше крутит стартер толку 0, потом повторяю процедуру (выключаю зажигание, опять включаю насос качает пробую заводить и все повторяется, обороты поднимаются потом падают, раздается писк)
Просто не хочу ехать на буксире, думаю завести опять с толкача и поехать до сервиса, но это 20 км. Боюсь, что опять заглохну и тогда ловить машину, чтоб опять завести на ходу, это не очень радует.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=16238" rel="nofollow" target="_blank">Компьютерная диагоностика вашего мерседеса с выездом к вам(Москва+обл)
Извозчик
Не отпускай буксир - пусть сопровождает до сервиса,тем более что один раз
ты на нём сэкономил :)
Aslan
проверь клема аккумулятора. Силовые провода на местах крепления. Проверь искру, далению на рампе или поток на обратке. Писк это может что то сигналкой
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
Всем спасибо, тему можно закрывать )) купил новый акум варту 75 АН как мне и советовали ранее на форуме ) машина заводится просто шикарно )) сегодня на радостях после 2-х недельного простоя сделал круг по МКАД ))
По просьбе трудящихся - закрываем
