Обороты скидываются медленно
Автор bishop, 09 февраля 2012, 23:23:16
bishopАвтор темы
Во время езды, при переключении скоростей, когда жмешь сцепление и отпускаешь газ, стрелка тахометра еще на 1-2 миллиметра поднимается и потом вниз, но очень медленно.
Или на холостых, при перегазовке, как обычно скидываются обороты, но на 1000 останавливается стрелка и через секунду дальше вниз, но тоже очень медленно.
Утром на холодную заводишь, обороты поднимаются до 2000 и очень медленно опускаются до прогревочных (1000).
Есть подозрение, что виной этому датчик положения дроссельной заслонки, т. к. аналогичная ситуация была на БМВ и вылечил заменой датчика.
Но Мерседес, не БМВ. Может я ошибаюсь? В чем может быть проблема?
При наступлении холодов была типичная проблема многих тут, когда двигатель сам газует.
Сейчас на улице -10, самостоятельные перегазовки пропали, но появилось вышеописанное.
На холодную попахивает бензином из выхлопа.
bishopАвтор темы
Неужели никто не сталкивался с этим?
Может это все дроссель, который надо прочистить и пружину подтянуть и я зря заморачиваюсь?
Еще интересует оригинальный номерок датчика положения дроссельной заслонки. Кто подскажет?
А почему бы не начать именно с этого?
А потом уже смотреть результаты,может больше ничего и не понадобится. Незнаю как на HFM, но на PMS есть кнопка принудительного ХХ и если по какой либо причине она не зажимается при работе дросселя (грязь, ослабшая пружина, неправильная регулировка) , то обороты сбрасываются именно так как ты и описываешь.
bishopАвтор темы
А как прочистить дроссель? Что именно надо чистить? Есть подозрение, что я не о том думаю...
Ну нормальная чистка включает в себя снятие самого дросселя и прочистка как внутри, так и снаружи всех двигающихся деталей, только не лезть в коробочку, что находится позади дросселя, там все уже сделано до нас и в чистке не нуждается до полного износа механизма.
Юрий-42RUS
Цитата: bishop от 09 февраля 2012, 23:23:16
<p>Во время езды, при переключении скоростей, когда жмешь сцепление и отпускаешь газ, стрелка тахометра еще на 1-2 миллиметра поднимается и потом вниз, но очень медленно.
На холодную попахивает бензином из выхлопа.</p>
Такая же проблема с дизелем. на холодную нормально, после остановки и повторного пуска на горячо-начинается...
WDB2021211A425455
