Троит после запуска-результат перегрева?
Автор Томми Анджело, 09 февраля 2012, 23:19:41
Томми АнджелоАвтор темы
Ночью стукнули морозы, не в первый раз, но -15 было точно...
Утром завелся, после езды около 10 км, заметил, что печка дует все еще холодным воздухом, а двигатель превысил риску в 90 градусов, и потихоньку ползет наверх...
Быстро остановился, вырубил двигатель, открыл бачок, вытекло с 1 литр кипящей жидкости Стрелка в красную зону не доползла. Успокоился, поехал пешком на работу.
Вечером долил воды, завел...Через пару минут, начал троить...Белого дыма нет.Антифриз в норме.
Версий 2-
1)От сильного мороза треснула ГБЦ. Теперь пропускает. Однако вряд ли, ведь антифриз у меня, даже в маленькой консистенции, но был.
2) Повело прокладку. Однако белого дыма тоже нет.
Что думаем?
vital199
У антифриза есть своя плотность и Понять в какой консистенции он был трудно.Для начала нужно найти место утечки а потом думать почему троит.Могла и помпа полететь и сбросить антифриз а от перегрева прогореть прокладка ГБЦ.
Утечки-то нет!
Кстати,утром проехался 10 км, печка дует, не греется мотор. Остановился-завелся - Опять то же самое - троит, и трясется!
vital199
Проверить масло на наличие эмульсии а антифриз.Если пробило прокладку на выхлоп то течи не будет.Антифриз может уходить через глушак.Если движок сухой то варианто не особо много.Уходит в масло или через выхлоп.Детально все проверить.Не может же он быстро испарится.Куда то убегает.
Вот крышку ты зря открыл от этого только быстрее кипеть начинает. Стрелка показывает с погрешностью. Скорее всего залип термостат. Диагностика + замер компрессии в помощь.
Для информации чем меньше концентрация антифриза тем ниже точка замерзания. У нас морозы до -30 и ничего. Так что твои -15 это жара.
Бродягин
vital199
ЦитироватьБродягин написал(а):
Просто поменяй свечи,и езди дальше!
Закипел он потому что свечи не рабочие?
Я писал что закипел? Или на горячей машине, вода все еще комнатной температуры?
Отредактировано Томми Анджело (2012-02-11 20:20:57)
vital199
Бродягин
Это вот кому ответ.
vital199
Тебе дали исчерпывающий ответ.Проделаешь отпишись.
Разговор закончился в направлении "а был ли мальчик перегрев?
Все дело в свечах было.Вспотели, немного потроил..На неделе заменю.
Отредактировано Томми Анджело (2012-02-12 17:21:11)
Pilot88052
Ну и замечательно! Ну а как замените, при прогреве мотора понаблюдайте за тем, как быстро нагревается радиатор. Если практически одинаково с мотором - термостат заклинил в открытом положении. Если мотор греется сверх нормы - клин в закрытом положении. Нормально радиатор начинает теплеть от верха к низу не сразу, но довольно быстро, когда температура у движка достигает рабочей, т.е. 87 градусов и выше.
С уважением, Алексей
Бродягин
думаю,просто тосол был слабым,и прихватило в радиаторе,вот и вся болезнь! Так бывает!
