Не заводится ,ПОМОГИТЕ!!
Автор Rasty, 17 февраля 2012, 16:36:02
RastyАвтор темы
Доброе время суток уважаемые мерсоводы.  Подскажите в чем дело и как это устранить. Проблема в следующем: С180 W202 99г.в. с утра машина не заводиться, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю, а в ответ, как говориться тишина, жужжит бензонасос и стартер щелкает, но не заводиться, даже его, стартер, не крутит. Мой, обожаемый зеленый мух, может завестись раза с 20-го, а может и вообще не завестись. Заводиться с толкача. Но самое интересное , что после того как все таки его заведешь , он весь день нормально заводиться, с пол оборота, но как только поставишь на ночь, с утра его ...рен заведешь.  Для решения этой проблемы было сделано следующее: 1) отремонтирован стартер, 2) заменены силовые провода идущие к стартеру, 3) поставлен новый аккумулятор на 100А. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЭТУ ГОЛОВОЛОМКУ!!!!
Go7a
Свечи и ВВ провода в каком состояний?
Polet1
МДа.... Я даже теряюсь... А вы в сервис не пробовали обращаться?))))
voyaka
Плохо отремонтировали! 100% втягивающее. У меня один в один на пассате было. Если силовой провод не новый, то из-за него может быть( контакты окисленые)
Серебристый W163 ML350
Aslan
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
voyaka
RastyАвтор темы
втягивающее новое, щетки новые, бендикс новый, якорь новый, он весь как новый!! силовые провода тоже новые!!!
vital199
Значит собрали не качественно.Щелкает втягивающее или реле?
voyaka
Влага,сырость! Попробуй смазать контакты и обрати внимание на силовые провода идущие к аккумулятору. Если они не сыпятся, тоже их смажь спец. смазкой для контактов.
RastyАвтор темы
В сервисе прозвонили силовые провода и сказали,что все нормально
voyaka
втягивающее подмерзает! Весной пройдет!
