Вытек антифриз, сливная пробка?
Автор Asd147, 16 сентября 2011, 07:29:05
Antonio
был еще рекламация по бочкам расширительным (1999 год) там горловина бочка была плохо вклеена , сюочилась по ней  под давлением
Asd147Автор темы
Форумчане, поделитесь опытом. Сколько масла АКПП вытекает при замене радиатора?
200 граммов.
Asd147Автор темы
Сегодня поставил новый радиатор Termal. Пришлось подгонять кронштейны с пласт. штырями внизу (по ощущениям - немного не такой радиатор: сам он толще + эти самые штыри, вернее, один из них, пришлось сдвигать на 5-6мм, возможно, радиатор для авто без климат-контроля?). Обнаружилась течь между верхним патрубком радиатора АКПП и гайкой, которая его тянет к корпусу радиатора, то есть прямо по резьбе!  o.O . Протяжка результатов не дала (гайку согнул в дугу). Посадил старую гайку на Gasket Maker черного цвета. Завтра буду пробовать.
Asd147Автор темы
amidos
День добрый.У меня такая проблема:при замене антифриза скрутил резьбу на пробке слива антифриза из двигателя.Ни кто часом не знает параметры этой пробки(внутр и наружный диаметр и шаг резьби),а то все базары и разборки объездил нигде не нашел.Хочу ее у токаря заказать.
Отредактировано amidos (2012-01-27 19:04:22)
shileksha
всем добрый вечер, подскажите пожалуйста у меня антифриз течет между радиатором и расширительным бачком , бачок на радиаторе стоит! вот как его снять если там прокладка или что не пойму???? заранее спасибо за помощь!!!!!
amidos
Если кому интересно,то сливная пробка на двигатели имеет следующие параметры:диаметр-18,а шаг резьбы- 1,5.Пару дней назад только новая пришла и решил замерить)
