Вытек антифриз, сливная пробка?
Автор Asd147, 16 сентября 2011, 07:29:05
Asd147Автор темы
Всем доброго дня!
Мой Мурзик никуда не ездит уже четвертый месяц. Запускали довольно часто и ненадолго: подвинуть/перегнать. При очередном запуске двигателя загорелась лампа "низкий уровень охлаждающей жидкости". При осмотре: капало со сливной пробки, выше неё все сухо, сейчас уже и вокруг подсыхает, видимо весь антифриз вытек - полная защита картера его налилась. Заказал уплотнительное кольцо A 000 501 01 76, вчера привезли, но оно металлическое, значит течь не из-за него? Заказал саму пробку A 000 500 01 85. Прошу всех, кто что-нибудь знает по этому поводу, отписаться, что это могло быть, может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой. Замена пробки поможет? В первую очередь интересует, надо ли было мне её менять 2 года назад вместе с заменой антифриза (не менял), есть ли на ней какие-нибудь резинки, которые могли потечь от времени?
Asd147Автор темы
Просьба вместо слов "поиск рулит" давать ссылку на топик, лично я ничего похожего не нашёл...
Никогда не встречал, чтобы пробка радиатора вдруг потекла, если ее не трогали. Скорее всего, течет сам радиатор (сгнил или трещина).
Delphin
На W202 капает радиатор в районе сливной пробки)))  :angry: )) Придется менять радиатор, а какую фирму брать не знаю))) :dontknow:
Отредактировано Delphin (2011-09-16 11:47:32)
Asd147Автор темы
Пардон, антифриз вытек далеко не весь. Сегодня хотел снять радиатор, с патрубка посередке него нехило так хлынул антифриз. Пробку слива я доворачивал, сегодня насухо вытер, вроде не мокнет... Так что ждем пробку  :cool:
адександр
Asd147Автор темы
Чё в движок ушло? Говорю же: текло с пробки слива, налило целую защиту картера, но у страха глаза велики, а в радиаторе антифриза почти под завязку. Во вторник привезут пробку, поставлю - отпишусь.
Asd147Автор темы
Трещина исключается, т.к. не было мех. повреждений. А что, радиатор способен сгнить? Он ведь из алюминия, насколько я знаю...
Легко. Алюминий с помощью нашей соли превращается в белый порошок.
Трещина, кстати, тоже не исключается. Механических повреждений не требуется - достаточно перепадов температур и времени.
На СТО систему охлаждения проверяют таким прибором:
http://instrumentavto.ru/index.php?productID=1229" rel="nofollow" target="_blank">http://instrumentavto.ru/index.php?productID=1229
александр w202
какой кстате фриз лить лучше кто какой покупает?
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
Asd147Автор темы
WIS предписывает во все автомобили мерседес лить это: А000 989 08 25 с дистиллировкой 1:1. Код для заказа A000 989 08 25 10 - 1л, A000 989 08 25 11 - 5л. Лью только это.
Отредактировано Asd147 (2011-09-19 00:35:13)
Asd147Автор темы
Кто-нибудь знает, а медные бывают? Подолговечнее, наверное, будет....
Asd147Автор темы
Потеков на радиаторе я не нашел, а если трещина в самом низу - через нее весь антифриз вытечет, а у меня течь перестал после протяжки слива.
Asd147Автор темы
Попал я на новый радиатор, в общем. Залил антифриз - увидел где течет: где трубки-соты стыкуются к боковому бачку. Заказал радиатор Termal, написано Дания, скорее всего - Киталия, в экзисте сказали - хорошие радиаторы эта фирма делает, время покажет... Менять буду сам - ничего сложного.
