троит мотор и стреляет в глушак
Автор smbo, 20 февраля 2012, 21:08:56
smboАвтор темы
привет всем! ребят если кто в курсе помогите пожалуйста столкнулся с такой проблемой
с утра завожу машину всё ок всё работает в норме, при движении когда температура достигает до нормы, тут всё начинается
когда трогаюсь с мета двигатель начинает троить и стреляет в глушак, но когда стреляет то тяга остаётся прежней, а если не стрляет то так и продолжает троить и не тянет машину, остановливаюсь глушу машину завожу всё ок, от светофора до светофора, потом опять тоже самое, свечи менял, провода свеч менял, расходомер менял и не могу понять из- за чего может быть такое.
машина W202 99г.в. 1.8л АКПП, подскажите пожалуйста если кто сталкивался с токой проблемой.
Извозчик
У меня похожее было - вылечилось заменой пробитой катушки.
smboАвтор темы
вот тоже думаю что может катушка, просто проблема в том что не постоянно так, то бывает то не бывает не могу понять
а катушка может глючить?
Kan
в поиск. неоднократно обсуждалось.
smboАвтор темы
smboАвтор темы
сегодня поменял катушку зажигания и всё вылечилось.
tsepi4
Цитата: smbo от 22 февраля 2012, 01:52:56
<p>сегодня поменял катушку зажигания и всё вылечилось.</p>
для профилактики наконечники тоже есть смысл поменять так как они стоят по 300 р штука, а их там два)
