проблема завести
Автор n2y, 22 марта 2011, 00:13:37
n2yАвтор темы
форумчане, прошу вашего совета. Ситуация следующая: вчера ехал по городу, остановился на светофоре и заглох. Все попытки реанимировать на месте не привели к успеху. Вначале думал, что секретка мозги делает, отсоединил все, не помогло. Сегодня начал поиски. Повернув замок зажигания не услышал жужжания бензонасоса. Приподнял, постучал по нему-тишина. Подал питание на реле бензонасоса, услышал приятное урчание, обрадовался. Завожу, нефига. Скинул ВВ провода, искры нет. Предохранители целые. Куда копать дальше?! Где может пересекаться система электрооборудования двигателя и питание на бензонасос?
Отредактировано n2y (2011-03-22 00:16:10)
n2yАвтор темы
неужели никто не знает?
wildlis
подал питание на реле бензонасоса ... не внимательно прочитал и подумал, что как раз оно и умерло (то, которое в багажнике).
Отредактировано wildlis (2011-03-22 19:02:27)
n2yАвтор темы
А при чем тогда отсутствие искры?
Maugly
значит реле перегрузки. в темах есть.
Викинг
n2y, клемму с аккумулятора скинь на пару минут и попробуй завестись после этого.
naMercedese
Как вариант датчик колен вала https://w202club.su/viewtopic.php?id=9574" rel="nofollow" target="_blank">Глохнет  на горячую
Maugly
датчик колена на дорестайле практически не вылетает, а вот реле перегрузки - болезнь.
вылетает
а если двиг не видит оборотов двигателя, то ессно не включает реле бензанасоса и не дает управления на катушки ВВ
Отредактировано Игорь (2011-03-24 08:36:28)
NoName
Начать проще с реле перезагрузки, это факт! Как говорится, постараться "малой кровью"!
n2yАвтор темы
парни, а где находится реле перегрузки и датчик коленвала? как проверить датчик?
n2yАвтор темы
в общем проблема не решена, машина не заводится. отдал 3 дня назад авто сервисменам, которые говорят, что скорее всего PMS приказал долго жить, однако на 100% они в этом не уверены. подскажите, в ,,кустарных условиях,, можно его проверить? ещё предлагают ,,искусственно оплодотворить,, с помощью мозгов ваз-2110 (кто-нибудь слышал о таком ноу-хау). на форуме читал, что ремонтировать не советуют. кто, где и почем приобретал сей девайс?
n2yАвтор темы
парни, у кого какие мысли?
alex1976_05
Привет всем! Хотелось бы поделиться решением данной проблемы, может быть не совсем вовремя, но решил САМ!!! Без сервисов и т.п., вся проблема в замке зажигания, точнее в контактной группе, очень долго шел к этому, все облазил, все провода пересмотрел, сигнализацию всю наизнанку вывернул, оказалось все просто, контакты замка зажигания разобрал почистил и машина ожила, 3 дня сходил с ума, сейчас радости нет предела, теперь пойду собирать все на свои места, а машина весело так работает, будто бы ждала этого, всем удачи!!!!
and1214
alex1976_05
Доброго вреиени суток! У меня примерно такая же проблема на С180 1994г. Если не трудно раскажите, замок разбирали целиком? Я снимал, почистил личинку, а в контактную группу лезть побоялся. Сказали вроде пружина там распряжется, не собрать. Есть сложности? Бьюсь с машиной месяц. Заранее благодарен.
