Педаль газа. Тормозит)))!!!
Автор ARR1971, 04 января 2012, 18:51:30
ARR1971Автор темы
Все привет! С НОвым годом и прочее... Трабла-двигатель реагирует на нажатие педали газа не сразу, а только когда педаль уже прожата на пару сантиметров. Так должно быть? Или ?
WDB2020181A526396
Антон190
Проверь  натяжение  тросика акселератора
ARR1971Автор темы
WDB2020181A526396
Добрый
1. Регулировка троссика (регулируется на дросельной заслонке)
2. Промыть дросельную заслонку (жидкостью для промывки карбюраторов)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Elman
у меня таже проблема,медленно реагирует,медленно сбрасывает набранные обороты,только с разницей в том,что такая реакция не только педаль газа,но и на перегазовку непосредственно " под капотом".... кто что скажет ?
Жека С220
ЦитироватьElman написал(а):
. кто что скажет ?
Уже сказали!)))))
MVVEMPIRE
Та етиттыть вот вы задрали уже с этими малолитражками!!!Покупайте нормальные машины от 200 кобыл и выше и все буит у вас быстро и набирать обороты и сбрасывать!!!Блин,понакупают,думають мерс,так и должон пулей летать,а потом эйфория проходит и начинается дрочба бедного,конченого 1,8.Жадные,безголовые людишки)))Все приходит с опытом.
Отредактировано MVVEMPIRE (2012-01-05 12:52:34)
Pilot88052
Раз такое дело, стоит, если не хочется сразу на грамотную диагностику, найти аналогичный автомобиль и посмотреть, как у него протекают сии процессы. Может банально появилась протертость на ДПДЗ или датчике электронного акселератора при условии, что рычажный механизм приводного дросселя смазан, чист и работает отлично, а тросик акселератора правильно натянут.
Отредактировано Pilot88052 (2012-01-05 14:15:41)
С уважением, Алексей
Elman
ты еще самолет купи и летай,а 1,8 нормально разгоняется при нормальных настройках... Думаю нет необходимости искать такое же авто,машину купил у брата и помню,что такой проблемы не было,лучше скажите если действительно промыть дроссельную заслонку карбюраторной промывкой,проблема больше не станет?помниться когда-то промывал карбюратор,потом все таки поехал к карбюраторщику.
Иван_А311ЕЕ174.
MVVEMPIRE
"у тебя мама папа есть - а зачем такой Злой как собака" - (С)
зачем столько негатива и агрессии ?
TCooper
Возраст наверное такой...
w202c280
для начала посмотри давление в рампе,это по провалу твоему.может насос проваливает давление при старте
а сброс оборотов заслонка,сними и помой ее
p.s а по поводу малого объема,тут тоже есть правда!
Elman
я согласен, что есть правда. Спасибо за совет!
w202c280
только давление при езде померить надо,манометр под щетку засунь и посмотри как стрелка реагирует
MVVEMPIRE
12 секунд-это для кого нормально???Для бабушки?
Это правда.
Возраст достатыочный и опыт тоже,чтобы понять элементарные вещи.
