Внезапно Поломался. Совсем.
Автор ARR1971, 29 февраля 2012, 18:58:06
ARR1971Автор темы
Ситуация: впереди перекресток, красный, зеленый, нажимаю на педаль акселератора, она благополучно в пол и ... ничего. Благо, пока холостые еще как-то держались проехал перекресток (25 м). и встал. Несколько раз позаводился, двигатель нормально хватал, но тут-же начиналось что-то с холостыми-от практически "0" до 1000, симптомы троения движка, потом лампочки на панели стали конвульсивно моргать, меду прочим загорелась лампа SRS, где-то в недрах приборки время от времени что-то оч. тихо жужжало, типа микромоторчика, даже при вынутом ключе зажигания,  потом видимо присел аккум. и все.... Эвакуатор, к товарищу в цех. Бенза есть. Аккум на зарядку. Что предложите смотреть прежде всего?
Отредактировано ARR1971 (2012-02-29 18:25:47)
WDB2020181A526396
Викинг
ARR1971, скорее всего щетки генератора.
ARR1971Автор темы
Обороты тоже зависят от работы генератора?
WDB2020181A526396
Викинг
Ну если подача бензина отключается то машина будет глохнуть и обороты плавать. А так еще дроссель посмотри и почисти заодно, лишним не будет.
Medvedev
На дорестайлах при просадке заряда машина не вырубает поочередно некоторые системы(музыку, абс/аср и т.д.)?
Вырубает и при просадке и при повышении напруги в бортовой сети - проверено лично.
Medvedev
проверено лично.
Так а как тогда гена может так внезапно себя проявить? На пассате с аккумом на 90а*ч проехали с друганом 120км, на следующее утро машина завелась и доехала до сервиса, где сменили гену, без проблем.
Ну если гена хоть что-то выдает, то такое наверно возможно, а если вообще ничего - то далеко на аккуме не уедешь
ARR1971Автор темы
Т.е. на нормальном аккуме можно уехать, вне зависимости от состояния гены?
WDB2020181A526396
Да, если нормальный, то можно километров 5-7...точнее не скажу,  более не пробовал.
Pilot88052
Отдельные индивиды в дневное время умудрялись по 100 километров на АКБ проезжать... Все зависит от емкости и состояния батареи.
А на дизелях - ... :) Приятель как-то раз заметил в Гусе Хрустальном, что на его Бусе отказал генератор. Дык он оттуда спокойно доехал до Нижнего Новгорода и даже мог заводиться без особых проблем! :crazyfun:
Отредактировано Pilot88052 (2012-02-29 20:31:16)
С уважением, Алексей
ARR1971Автор темы
Значит не генератор... Аккум нормальный был, пока не просадил)! Куда еще смотреть?
WDB2020181A526396
Проводка двигателя в каком состоянии? Не менял? Запросто может что-либо коротнуть, проводка допустим на те же катушки. Просто судя по году выпуска машины, и если проводка не менялась, то проблемы с ней 100%.
Примерно это выглядит так
http://uploads.ru/?v=T0Fk6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/T/0/F/T0Fk6.jpg" alt="http://uploads.ru/t/T/0/F/T0Fk6.jpg" />
ARR1971Автор темы
Не менял. Визуально все в норме. НО видимо придется копнуть поглубже... Да, и еще. ПРи последних попытках завестись двигатель прокручивался, но не схватывался.
WDB2020181A526396
Medvedev
Да как-то не напряжно если честно)) Батя другана потом рассказывал как из Питера в Дмитров ездил на 70А*ч, с мертвым геной))
