что это может быть бензанасос и как он долго проживет??
Автор KILLER007, 29 февраля 2012, 13:43:59
KILLER007Автор темы
Ребят подскажите пожалуйста, я грещу на бензанасос, еду на своем марседесе хочу обогнать машину давлю на газ а машина ноль имуций. остановился хочу тронутся , она трогаеться и наберает обороты очень медленно при условии того что газ в пол. бензина в баке литров 15 было. Долил полный бак вроде поехала, Причкм такая ситуация уже у меня была неделю назад, но потом все прошла. а вот вчера опять такая фигня. Если бензаносос то подскажите какой лучше взять. СПАСИБО
Топливные фильтра для начала поменяй, а потом уже о бензонасосе задумывайся.
Ярослав
бензонасос, когда нужда прийдет - бери пирбург. тише работает...  и дольше.    в боше пластиковая обойма и шарики - как только г-бенза налил, начинает все это хозяйство быстро изнашиваться.
по сабжу - проверь давление в рампе. если не айс - то для начала поменяй фильтра. судя по фото на аватаре - машина рестайл, 112 двиг.  бензофильтр в районе 80-100 уе. фильтр бери хороший, хенгст. кнехт...  ибо замена раз в 60-80 тыков и должен он (фильтр)  все это время хорошо работать.
также не забываем менять сеточку на выходе из бензобака.
если после замены фильтров давление все равно не айс - тогда и очередь бензонасоса....
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
KILLER007Автор темы
KILLER007Автор темы
Ярослав а сеточку самостоятельно можно поменять , где она находиться?
Находится она на подаче, при входе на рампу, два ключа на 17 и делов на 5 минут. Стоит она не дорого. Поищи , есть куча тем насчет этой сеточки.
Вот как она выглядит
http://uploads.ru/?v=xoTef.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/x/o/T/xoTef.jpg" alt="http://uploads.ru/t/x/o/T/xoTef.jpg" />
Ярослав
еще есть сеточка на выходе из бензобака.  ее тоже смотри.
самому поменять можно все - были бы руки из плеч и инструменты
удачи!
пы сы.  у нас в городе у топливщиков есть стенд для проверки бнасосов.  поспрашай у себя в городе - должен быть у кого-то 100%.   тест насоса на производительность снимет много вопросов.
KILLER007Автор темы
motoro-2
На бензонасос и на фильтры не похоже... Может быть катализатор?.
Отредактировано motoro-2 (2012-03-02 06:57:22)
KILLER007Автор темы
катализаторы вырезали 2, правда как оказалась еще 2 остались,
при вырезе катализаторов необходимо перекодировать машину на евро2 и исключить из схемы задние лямбдазонды. проще вварить универсальные каты
KILLER007Автор темы
а для чего перекодировать? это обязательно какие последствия?
