Разбираю двигатель - помогите!!!
Автор Соловей, 24 февраля 2012, 10:34:06
СоловейАвтор темы
Ребята подскажите, планирую менять масляный поддон и скорее всего придется меня прокладку блока ( снимать голову), что можно совместно с этими работами сделать, промыть там или поменять не дорогое что-нибудь, что может потребовать замены в дальнейшем или еще что сделать внутри мотора, чтобы потом опять не разбирать! А сделать все сразу!!!
sergey.by
смотря какой пробег. в любом случае проверь цепь и все успокоители, проверь клапана в голове на герметичность, промой маслозаборник, в общем когда вскроешь , сам увидишь.
Tim Roth
состояние колец
вкладышей. шеек коленвала
люфт колена продольный
голову опресовать-фрезануть при необходимости
Иван_А311ЕЕ174.
Nightingale
Меняй сразу колпачки маслосьемные, цепь, натяжители, (это если низ разбирать не планируешь) ну и башку есс-но фрезеровать , и все прокладки меняй
два ремкомплекта на блок и на голову сразу + герметик оригинальный, сальники клапанов, цепь, звезды все, успокоители скорее всего в норме фигли им будет. голову проверить на плоскость при необходимости фрезеровать, замерить цилиндры и проточить поменять поршня и кольца. колено с шатунами скорее всего будет в норме но проверить тоже не мешает - капиталка))))))))
только скорее всего ты всего перечисленного делать не будешь. максимум поменяешь цепь и сальники клапанов и на этом все, ну разве что башку проточишь.
Serg
ЦитироватьИван_А311ЕЕ174. написал(а):
Nightingale
еще проверь клапана на люфт в направляющих
Дмитрий 1969
